Temperatursensor 1-Wire -80 Grad
Gast #2423524
ich suche für eine Gefrierschranküberwachung einen digitalen
Temperatursensor. Das Problem ist, ich benötige ihn als 1-Wire-Sensor,
daher fallen pt100 etc. schon von Beginn an weg.
Mein Problem ist, ich muss Temperaturen bis -80 Grad messen. Der
Gefrierschrank sollte eine Temperatur von -72 Grad, relativ konstant,
halten.
Dies gilt es zu überwachen.
Kennt ihr eine solches Sensor?
Vielen Dank!
Sebastian
#2423618
(Das kommt  davon, wenn man von vornherein eine Dreileiter- oder
Vierleiterschaltung ausschließt.)
Bei einem Pt1000 ist der durch die Zuleitungen verursachte Fehler
wesentlich geringer. Möglicherweise wird dann die erforderliche
Genauigkeit erreicht.
Eine Si-Diode als Sensor wäre auch eine mögliche Lösung.
Bei -80 Grad wirds nicht viele IC's (AVR mit A/D-Wandlung) geben, die
das noch mitmachen.
Gast #2423719
Danke an euch beide für die schnelle Antwort.
Naja ich habe 42 Gefrierschränke mit 1-Wire-Sensoren ausgestattet. Die
haben eine Temperatur von ca. -25 grad und einige Brutschränke mit ca.
+36 grad.
Das wäre mit PT100 oder PT1000 Sensoren nicht bezahlbar...damals war
1-Wire für mich eine gute Möglichkeit. Jetzt muss ich die -80 Schränke
integrieren.
Ja, ich denke der PT1000 wäre auch eine Option.
> das noch mitmachen.
Da werde ich mal suchen müssen.
Zur Ergänzung: Ich brauche die Temperaturdaten via Ethernet zur
Verfügung.
Mehr ansich nicht. Es wäre nur einfacher, wenn es über 1-Wire ginge, da
die Infrastruktur dafür schon gegeben wäre (Verteiler,
Ethernet-1-Wire-Bridge etc.). Klar gibt es entsprechende Web-Boxen für
PT100(0) diese sind aber recht teuer (700 Euro für 8-Port).
Nochmals vielen Dank!
Grüße,
Sebastian
Gast #2423833
> Temperatursensor.
Was ja bedeutet das der Sensor eine aktive digitale Elektronik hat. Mir
ist aber kein Chip bekannt der ohne Heizung bei -80° Spezifiziert ist.
Warum, in kalten Bereich muß du eh einen passiven Sensor nehmen
Du bist doch auf Chiplevel am Designen. PT100x gibt es ab ein paar Euro,
der µP dahinter ist auch nicht teuer.
> damals war
> integrieren.
-80° ist eine andere Liga da ausserhalb der kommerziellen
Temperaturbereiche.
