Frage zu Stimulus-File (18F26K20)
Gast #2423927
Hallo allerseits,
Ich habe eine Frage bezüglich der Stimulus-Funktion im MPLAB. Wenn ich
mein Programm ohne Stimulus laufen lasse, bekomme ich die Meldungen
"ADC-W0008: No stimulus file attached to ADRESL for A/D." und
schlussendlich "MAXIMUM number of warnings/errors exceeded 200, program
execution halted.", worauf das Programm stoppt.
Wenn ich im Stimulus-Menü ein Textfile mit einem AD-Wert einlese,
funktioniert es einwandfrei. Problem dabei ist, dass nun dieser Wert für
ALLE AD-Operationen herangezogen wird. Das kann ich nicht brauchen.
Nun gibt es die Möglichkeit, ein scl-File zu erstellen, in dem man in
einer VHDL-ähnlichen Sprache einstellen kann, welcher AD-Pin welchen
Wert bekommt. Funktioniert auch, nur habe ich das Problem, dass die
Meldungen (die ich oben erwähnt habe) wieder kommen und das Programm
hält. Das ist natürlich nicht brauchbar.
Hat da wer Erfahrungen damit? Danke!
mfg
Andy
Gast #2424283
Danke für deine Weisheit!
Ich glaube, jeder der sich meinen Sachverhalt durchliest, weiß was das
Problem ist. Und solche Bemerkungen von irgendwelchen Leuten, die
denken, sie sind die klügsten, tragen nicht wirklich zur Lösung bei.
Also, nochmal zum Thema: Hatte irgend jemand schon mal mit dieser
Problematik zu tun, und kann mir sagen, wie ich diese Fehlermeldungen
wegbekomme??
Danke!
Gast #2424550
> Wert bekommt.
Hab ich über ein .txt File gemacht. Bisher aber nur 1 Kanal
Mplab liest die Werte nacheinander, wenn du also mehr als einen Kanal
brauchst nimmst du einfach 2 Werte (bzw 4 6 8...)
Das txt File sieht in dec. so aus
500
501
1200
1502
100
In Hex:
0x100
0x200
0x300
0x1024
#2424579
Vielen Dank,
Das habe ich auch schon probiert... Problem ist, dass ich 7 Kanäle nutze
und diese nicht unbedingt regelmäßig ausgelesen werden. D.h. diese
Vorgehensweise ist für mich nicht zu gebrauchen, weil das Verhalten
nicht deterministisch ist. Deshalb will ich auch das scl-File nutzen,
weil man da bequem die Kanäle einstellen kann...
lg
Gast #2425411
Als Idee: Kann man die Stimuli auf das A/D Kanalregister triggern (wenn
es existiert)?
Sonst klingt für mich nach mehr Aufwand die Stimuli zu schreiben als das
ganze zu debuggen ;-). Es gibt so eine Art Register Injection,
vielleicht hilft das ja weiter. Vom Prinzip wird das vermutlich wenig
nutzen da auch die Stimuli determinstisch sind, du also bei jedem Lauf
die gleichen einliest.
Benötigt wird vermutlich etwas das von extern die Werte zufallsgesteuert
erzeugt. Möglichst auch noch in einem gewissen Wertebereich und auch
noch pro Kanal. Das geht evtl. mit einem kleinen Programm das die .txt
Stimuli ständig ersetzt.
