tastatur funktioniert nicht
Gast #2424154
hay mir sind so ca 1 bis 2 schlücke kakao auf die tastaur "entwischt".
ich habe den usb-anschluss vom rechner abgeschlossen und die tastaur
geputzt und trocknen lassen, aber der pc nimmt keine tastatur an. ich
habe nämlich noch eine alte gehabt die habe ich ausprobiert die nimmt er
jedoch auch nicht an. kann mir jemand sagen woran das liegt und wie ich
es wieder herstellen könnte oder hilft nur abgeben?
ich hoffe mir kann einer helfen. danke im voraus :)
Gast #2424205
Wenn der Kakao einen Kurzschluß verursacht hat, könnte das Wechseln der
Sicherung oder der 0 Ohm Brücke auf dem Mainboard abhilfe schaffen
(Lötkolben und "wissen was man tut" erforderlich).
Andere USB Anschlüsse des Rechners schon getestet?
Gast #2424230
usb anschlüße fznktionieren also maus und usbstick aber tastatur nicht
selbst die alte nicht -.- mit lötkolben kenne ich mich aus aber was muss
ich da tun?!???
Gast #2424260
das hört sich jetzt doof an aber bei mir leuchtet auf der tastatur recht
oben ein schloß mit einer 1 innen, die tastatur ist von acer, was
bedeutet das zeichen?
#2424763
> eine garantie hilft mir da auch nicht weiter stimmts?
nur, wenn der Hersteller oder Händler dir garantiert hatte, daß der
Rechner auch nach Kakao-Bädern problemlos funktioniert.
Schau mal in deinem Kauf-Vertrag, ob da eine derartige Kakao-Garantie
erwähnt ist. Da der Rechner ja jetzt nicht mehr funktioniert, könntest
du die Kakao-Garantieleistungen in Anspruch nehmen. Meistens sind
derartige Garantieleistungen jedoch an das Einbringen von bestimmten
Kakaosorten beschränkt. Vielleicht ist ja deine Kakao-Sorte mit dabei.
Viel Glück!
Gast #2425382
danke für ihre hilfe. falls ich nochmal, was ich nicht hoffe, ein
problem habe werde ich mich melden.
mit freundlichen grüßen
nelli
PS: im kaufvertrag steht leider nichts derartiges (so eine überraschung
aber auch) :)
