CANopen Master oder Slave am E-Bus (EtherCAT)
Gast #2424206
Moin, in ein bestehendes EtherCAT-Bussystem möchte ich einen CAN-Bus -
Koppler (http://www.beckhoff.de/EL6751/) einbinden.
Diesen gibt es als Master und Slave. Wo ist konkret der Unterschied?
Letzendlich möchte ich bestimmte CAN-Frames Senden und Empfangen. Wenn
ich ein Frame senden kann, müsste ich doch auch nie NMT-Frames zum
Starten der Nodes etc. senden können. Worin liegt dann der Unterschied?
Gast #2424212
Was für CAN-Knoten willst Du denn ansprechen? Sind es wirklich
CANopen-Knoten?
Ansonsten kann die Master-Klemme beliebige Frames aussenden. Die
Slave-Klemme dient der Einbindung einer TwinCAT-SPS in ein bestehendes
CANopen-Netzwerk.
mfg, Stefan.
Gast #2424231
> CANopen-Knoten?
Es sind z.B. Digitale Ein- und Ausgangsklemmen und ein PC mit
CAN-PCI-Karte in einer Gesamtautomatisierung.
> CANopen-Netzwerk.
Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Was für Frames kann ich denn mit der
Slave-Klemme nicht aussenden. Würde z.B. ein Frame mit Adresse=0,
Länge=2 und den Bytes 0x01 und 0x00 zum Starten aller Nodes
funktionieren? Kann ich dem PC einen beliebigen Frame senden, der auch
evtl. nicht CANopen-konform ist?
Gast #2424336
> funktionieren?
Nein, geht nicht. Die CANopen-Master-Klemme kümmert sich um
Konfiguration und Start aller digitalen Knoten. Du kannst dann in
TwinCAT direkt auf die digitalen Ein-/Ausgänge zugreifen. Um das
Protokoll musst Du Dich in diesem Falle nicht kümmern.
Ja, die Master-Klemme kann das.
mfg, Stefan.
Gast #2424360
z.B. wenn Du eine TwinCAT-SPS an eine andere SPS anbinden willst, die
ein CANopen-Master ist. Oder wenn Dein PC der CANopen-Master ist. Die
Slave-Klemme verhält sich halt wie ein CANopen-Slave, z.B. wie ein
digitaler I/O-Baustein nach DS401.
ciao, Stefan.
