Hiho, mal eine grundlegende Frage zu dem ADC Noise Canceler. Wenn ich den aktiviere, geht die AtMega16 CPU ja in den Sleep Mode, seh ich das richtig dass wenn die im Sleep Mode ist, ich es vergessen kann über die USART an den µC irgendwelche Werte (zum Beispiel PWM Werte zur Regelung von irgendwelchen Dingen) zu schicken? Bzw. wird der AtMega ueberhaupt diese PWM Werte im Sleep Modus generieren und an die jeweligen Pins uebergeben? Vielen Dank, Grueße.
Schau dir mal die Tabelle "Extended Standby Mode" im Datenblatt an (Power Management and Sleep Modes). Da siehst du genau was aktiv bleibt und was nicht. Und schau dir auch mal die Erläuterungen zu den Sleep-Modes weiter oben an.
Timmo H. schrieb: > Schau dir mal die Tabelle "Extended Standby Mode" im Datenblatt an > (Power Management and Sleep Modes). Da siehst du genau was aktiv bleibt > und was nicht. > Und schau dir auch mal die Erläuterungen zu den Sleep-Modes weiter oben > an. Kk, thx Also theoretisch wuerde dann die Timer2 PWM, gehen, aber die Timer1 nicht, schade, ich nutze beide. Najut.
Hi >Also theoretisch wuerde dann die Timer2 PWM, gehen, aber die Timer1 >nicht, schade, ich nutze beide. Timer2 auch nur, wenn er im Async-Mode (Quarz/Takt an TOSC) betrieben wird. Der normale Timertakt (CLKio) ist abgeschaltet. MfG Spess
