Taste einmal drücken
Gast #2426173
Ich will ne Taste drücken (3 mm Weg, selten, <5 s) und brauche dafür
einen Aktor mit ein paar Newton. Es sollte nichts selbsthemmendes sein,
also eher direktwirkend. Hubmagnete in der Größenordnung sind teuer, ein
Festplattenarm reicht von der Kraft leider nicht ganz.
Motor mir Kurbelwelle evtl.
Mechanik mit Energiespeicher, die für die Dauer den Knopf gedrückt hält.
Warum der Aufwand? Ich möchte einen Türöffner betätigen, aber weder
dessen Gehäuse öffnen noch ein Dauertüröffnen riskieren.
Gerne auch komplizierte Ideen (Murmelbahn etc).
#2426635
Jim schrieb:
> Hat den Nachteil, dass er selbsthemmend ist (d.h. wenn der Saft
> ausfällt, oder der Controller spinnt, hält er den Knopf gedrückt).
Im RC-Car Bereich wird/wurde ein mechanisches Failsafe mit einem
Gas-Servo und einem starken Gummiband realisiert. Das Gummiband muss
halt so stark sein dass es einen stromlosen Servo zurückziehen kann.
Und ich meine wenn dein Controller spinnt dann kann eigentlich alles
passieren.
gruß cyblord
Gast #2426725
Falls es kein hydraulischer Türöffner ist, wird der doch sicher
irgendwie durch Strom betätigt, der über Kabel von einem Taster oder
eine Funkmimik geschaltet wird. Warum also den Aufwand mit irgendwelcher
Mechanik.
