Forum: PC Hard- und Software Funken an PCI-Port - Mainboard hin?
von A. S. (rava)
Hallo zusammen.
Mal wieder ein Tag für Versagerfragen:
ich habe ein Jetway NC81-LF (oder auch: JNC81). Da das Ding momentan
noch offen läuft, wollte ich es heute in ein Gehäuse setzen. Dummerweise
bin ich aber mit einem Kontakt des Notebook-Netzteils an die Unterseite
des Boards gekommen und habe im Betrieb 15V auf ein oder mehre Pins des
PCI-Ports gegeben.
es gab kurz nen Funken und seither ist das Ding aus :(
Sowohl Notebook- als auch ATX-Netzteil sind noch in Ordnung. Optisch
lässt sich nichts erkennen: keine geplatzten Kondensatoren oder so.
Kann ich davon ausgehen, dass die Northbridge gebraten wurde? Dafür
spricht z.B. dass beim Anstecken eines LAN-Kabels auch die LED an der
Buchse nicht mehr leuchtet.
Und ist nur die Northbridge hin? Oder kann ich den Schaden irgendwie
eingrenzen?
Gibt es irgendwen, der so etwas noch wirtschaftlich reparieren könnte?
z.B. Nordbrücke tauschen e.t.c?
Das Board hat immerhin ca. 120 EUR gekostet... flenn
von xxx (Gast)
Es wird dir in irgend einen Layer Leiterbahnen gebrutzelt haben ...
Neukaufen kommt billiger ...
von J.C. Superstar (Gast)
Derjenige der die Menschen erfunden hat war so genial weitsichtig und
hat im selben Moment auch eine Funktion mit eingebaut um Dummheit zu
bestrafen.
Ich finde das eine geniale Lösung, und bis Heute gab oder gibt es noch
keine Veränderung an diesem System, also scheint es gut zu
funktionieren.
von Peter Zwieback (Gast)
Ist Samstag abend, so dont feed the troll(s).
von A. S. (rava)
demnach wären RAM und CPU sicher ok? Ich habe keine Möglichkeit, diese
Komponenten zu testen...
Kauf einfach ein neues Mainboard, dann weißt du das.
von Unbekannter (Gast)
AMDs haben keine Northbridge, das ist Intelschrott, AMDs benutzer
Hypertransport & Hypertransport to PCI Bridge. Zudem läuft bei Intelkram
der PCI-traffic über die Southbridege, die Nothbridge macht nur AGP oder
PCI-E und RAM.
Schade ums Board
von Auch unbekannt (Gast)
Unbekannter schrieb:
> Schade ums Board
In Zusammenhang mit "Jetway" kann das Wort "schade" nie autreten...
Was waren denn die Kaufgründe für diese Marke? Vielleicht eine
"WOW-Turbo-BIOS-Option"...
von A. S. (rava)
ich brauchte für ein Bastelprojekt ein mITX-AM2-Board mit mindestens 4GB
RAM (also 2 slots), SATA, 4 onboard USBs, onboard sound und onboard
VGA-Grafik.
was mich am Jetway gestört hat war der PCI slot -.-
irgendwer hat auch behauptet, da wären richtig gute Kondensatoren
verbaut. Braucht jemand Kondensatoren? -.-
naja das Bastelprojekt ist gestorben und da niemand die Komponenten
haben wollte habe ich einen stromsparenden Rechen-PC aufegebaut, der
zurzeit fürs video-Recoding für meine Bachelorarbeit eingesetzt wurde.
Da das Ding jetzt offensichtlich hin ist, werde ich mir NICHT wieder ein
neues board kaufen. Daher kann ich auch die restlichen Komponenten nicht
testen. Ziemlich dumm gelaufen.
steck doch mal so eine PCI-Diagnose-Karte drauf, und schau ob noch was
zuckt ....
ps:  Herstellerseite
http://www.jetway.com.tw/jw/ipcboard_view.asp?proname=NC81-LF&productid=515
von A. S. (rava)
du meinst sowas?
http://www.ebay.de/itm/Test-Diagnose-Karte-2-Digit-Mini-PCI-PCI-E-LPC-POST-Neu-/290566863981?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item43a7227c6d
liest der nicht nur einfach den Fehlercode aus?
Bei mir tut sich ja gar nichts. Kein Lüfter Läuft und auch der Speaker
piepst nicht. Wenn ich auf den Power-Button drücke, geht nichtmal das
Netzteil an, ich hab nur Standby-Strom auf dem Board
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Eventuell ist auch das NT hin? Ich hatte das schon mal das durch so eine
Aktion die Sicherung des NT durchgebrannt war, einfach mal ein neues
probieren oder Aufschrauben, aber vorsicht die Elkos könnten noch auf
schmerzhafte Weise geladen sein!
von oszi40 (Gast)
Man kann Netzteile auch im geschlossenen Zustand prüfen wenn man weiß wo
der grüne Draht ist. http://de.wikipedia.org/wiki/PC-Netzteil#AT-Format
Wenn die Sicherung im NT total schwarz aussieht, könnte ich wetten daß
mehr drin kaputt ist. Wer allerdings mit dem Schraubendreher und dem
Mainbord schon Probleme hat, lebt länger wenn er die Finger vom Netzteil
lässt!!!
von A. S. (rava)
ich sagte bereits, dass das Netzteil geht: Wenn ich es vom Board zieh
und den "Active"-PIN auf Masse lege, dreht die Festplatte. Kann
natürlich sein, dass exkotischere Spannungen hinüber sind, aber davon
bin ich jetzt mal nicht ausgegangen.
von Reinhard Kern (Gast)
Eine recht lustige Frage - wenn das so wäre, gehst du dann in den
Computerladen deines Vertrauens und kaufst ein neue Northbridge?
Selbst wenn du den Lieferanten ausfindig machst und ihn dazu bewegst,
dir so einen Chip als Einzelstück zu liefern, es wird sicher teurer als
ein neues Motherboard, vom Aus- und Einlöten ganz abgesehen. Bei der
heutigen Technologie von Motherboards (und auch Handys usw.) kann es
einem völlig egal sein, was man genau kaputtgemacht hat, hin ist hin.
Das Recyceln besorgen dann indische oder afrikanische Kinder, die die
Motherboards über offenem Feuer rösten, bis das Zinn schmilzt, da kannst
du garnicht mit konkurrieren.
Gruss Reinhard
von A. S. (rava)
die Northbridge (einer mITX Intelplatine) kostet etwa ein Drittel des
boarpreises. Hätte ja sein können, dass hier im Elektronikerforum jemand
eine Person kennt, die für teure Hardware Reparaturen anbietet.
Der ganze Rest feiert über das Getrolle und gibt Wegwerftipps. Damit
habe ich schon gerechnet :P
von Daniel H. (Firma: keine) (commander)
Und wenn es nicht die Northbridge ist? Dann hätten dir die "Trolle" hier
1/3 des Preises gespart.
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
> PCI-Ports gegeben.
Den störenden PCI Slot hast du ja jetzt (inclusive dem Drumherum)
"entstört"
;o)
A. S. schrieb:
> Hätte ja sein können, dass hier im Elektronikerforum jemand eine
In diesem Forum treiben sich haufenweise Leute rum die teure Hardware
reparieren. Ein 120 EUR Mainboard liegt allerdings weit ausserhalb der
Menge "teure Hardware".
von Hugo (Gast)
Woher weisst Du das? Und kannst Du Deinen Verdacht untermauern? Oder
denkst Du auf dem Mainboard kann bei Deinem Mißgeschick nur dieses IC
die Krätsche machen?
schau Dir bitte mal die Definition "Troll" an. Vielleicht wirst Du bei
Wikipedia fündig.
von asd (Gast)
Teste das Board trotzdem mit einem anderen Netzteil. Erst gestern hatte
ich den Fall dass ein Rechner der keinen Zucker mehr machte (mir dem
normalen Einschaltknopf) angelaufen ist wenn man den grünen Draht
geerdet hat, d.h. Lüfter und HDD gingen, aber kein Bild. Mit einem neuen
Netzteil hat der Rechner dann funktioniert.
