Hallo zusammen, ich habe mir aus einem Gerät ein paar ENC-03 mit einem
Heißluftfön ausgelötet. Jetzt bin ich grade am probieren wie ich ein
paar Werte aus dem Sensor bekomme. Allerdings kommt nur 1.347V am Output
raus, egal wie schnell ich die Schaltung bewegen. Die Schaltung wird mit
5V betrieben, Schaltplan hängt an.
Kann es sein das die Dinger verdammt empfindlich sind was Wärme, bzw.
das auslöten angeht?
Wäre nett von dir, aber mal im Ernst, die einzige frage die ich hatte
war ob die Sensoren so empfindlich auf das auslöten mit dem Heißluftfön
reagieren. Das am Schaltplan was faul war ok, danke dafür. Ist jetzt
behoben, trotzdem hatte sich nichts geändert.
10k und 1uF kann keine brauchbaren Signale mehr ergeben. Ausserdem
überlastest du den Ausgang, da gehört ein OPV hinter, oder hochohmig per
Oszilloskop messen. Das folgende Datenblatt sagt übrigens: "Use a sensor
output load resistance of 50kW or more."
http://www.symmetron.ru/suppliers/murata/sensors/ENC-03J.pdf
Ob der Kondensator noch am Ausgang hängt hast du jetzt leider nicht
verraten. Der muss weg.
Ich habe gerade eben einen ENC-03JA an 4 Volt angeschlossen, und den
Ausgang direkt an Oszilloskop und Multimeter. VREF unbeschaltet
gelassen.
Also keinerlei externen Bauteile. Ausgangspannung in Ruheposition ca
1,8V und wenn man den Sensor etwas bewegt bzw. dreht schwankt sie
zwischen ca 1,2 und 1,5V.
Wenn das bei dir nicht funktioniert ist der Sensor kaputt.
Mich würde übrigens interessieren in welchem Gerät du solche Sensoren
gefunden hast.
Hallo Jan,
so ein Forum lebt davon, das Fragen beantwortet werden. Gegenseitig.
Jetzt hab ich mir schon die Mühe gemacht und einen neuen (naja, paar
Jahre alt, aber noch nie eingelötet) Sensor nur für dich ausgemessen,
aber du möchtest nicht verraten, um was für ein Gerät es sich handelt?
Schade.
Die Sensoren halten schon einiges aus.
Ich habe schon viele mit Heißluft ein und ausgelötet. (die SMD-Variante)
Dabei habe ich einen regelbaren einfacher Heißluftföhn, 330 Grad
Einstellung verwendet.
Mit Augenmaß und Hitze auch von unten gar kein Problem.
Im Anhang noch ein Schaltplanstückchen.
Die Additionsspannung muß man selber für jedes Bauteil ermitteln.
Die Streuung ist enorm.
Gern geschehen.
Noch zur Info:
Der Punkt auf der Metallplatte markiert nur durch Zufall den Pin 1.
Nur durch die abgeflachte Ecke des einen Pads kann Pin-1 bestimmt
werden.
Jan schrieb:> Hast Email
Hallo Jan.
Antwort per Mail ist doof!
Marcus hat die Frage öffentlich (und nicht per Mail) an dich gestellt,
weil es wohl von breiterem Interesse sein dürfte, wo solche Sensoren
verbaut werden. (Zitat: "so ein Forum lebt davon, das Fragen
beantwortet werden.")
Grüße.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
