Rechner pfeifft extrem im Bereich HF
Gast #2428502
Man hat mir einen Rechner offeriert, der im Bereich um geschätzt 10k
aufwärts massiv pfeifft. Viele hören es nicht, aber mich regt es mächtig
auf.
Woran kann das liegen?
Das Pfeiffen beginnt sofort nach dem Einschalten, noch bevor die Platten
hockkommen.
Spannungsregler? Netzteil?
Persönliche Seite
Pfeifen tut er nicht im "Bereich HF" (das läge ganz erheblich über 10
kHz), und wenn, dann auch nur mit einem 'f'.
Da wird irgendeine Spule o.ä. im Netzteil oder eines der
Onboard-Schaltregler hörbar schwingen. Genaue Diagnose z.B. mit Hörrohr
(Pappröhre, nacheinander an die verschiedenen Verdächtigen gehalten).
JBB schrieb:
> aber mich regt es mächtig auf.
Dann kauf ihn nicht.
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Da wird irgendeine Spule o.ä. im Netzteil oder eines der Onboard-Schaltregler
hörbar schwingen.
Gerne auch ein keramischer Kondensator. Kann speziell wenn es unter dem
Bereich der Kühlkörper ist schwer zu finden sein.
Ich würde erst mal die Grafikkarte durch eine andere tauschen, ich hatte
schon 2 mal Rechner wo die Grafikkarte der Urheber war.
@ JBB
Entweder der Schaltregler auf dem Mainboard oder auf der Grafikkarte ist
Schuld.
Was für ein Board hast du? (Bezeichnung, Hersteller)
Wenn es neu ist solltest du es schnell umzutauschen.
Das Pfeifen kommt oft vom Netzteil. Ich hatte mal eine ganze Serie
davon, die original in Chieftec-Towern eingebaut waren. Fingen nach ca.
2 Jahren alle an, im oberen NF-Bereich zu schwingen. Da war nix zu
machen, kam aus einem Übertrager und ließ sich auch mit Heißkleber nicht
beseitigen.
Auswechseln ist dringend angeraten, sonst besteht in der Tat Gefahr von
Hörschäden.
> auf.
Was soll ich sagen...hab seit vielen Jahren Tinnitus auf beiden
Ohren.Dann gib acht wenn du in die Disco gehst oder gerne laute Musik
hörst.Diese Art von Störgeräusche bekommt man nicht mehr los.Bekannter
bekam das auch durch ein Knalltrauma ...von einem Sylvesterböller.Ist ja
bald wieder soweit...;-)
Tinitus ist das wohl nicht, was hier beschrieben ist. Wohl aber kann
stetes Geräusch einen solchen Hervorrufen. Daher sollte man den PC
kapseln oder den Fehler beheben.
