Minimalste Taktfrequenz vom ATTiny2313
OP #2428891
Hallo!
Ich möchte gerne einen ATTiny2313 als Frequenzteiler verwenden, da kein
passender Teiler-IC mehr erhältlich ist. Die Referenzfrequenz der
PLL-Schaltung ist 1kHz und die Frequenz läuft von 890 bis 2063kHz. Laut
Datenblatt funktioniert ein AVR bei externen Takt erst ab 1MHz
zuverlässig und wollte euch Spezis mal fragen ob der AVR auch 0,89MHz
als Taktfrequenz verträgt. Manche AVRs haben ja selbst intern einen
128kHz-Oszillator und frage mich warum extern keine niedrigen Frequenzen
möglich sein sollten.
Schöne Grüße!
#2428899
@  Fritz folker (avrnoob2)
>zuverlässig
Nö, das glaub ich nicht. Die AVRs sind rein statisch und können bis 0Hz
getaktet werden. Siehe 1. Seite im Datenblatt! 0-20MHz!
Falk
Gast #2428904
Hi
>Laut Datenblatt funktioniert ein AVR bei externen Takt erst ab 1MHz
Wo steht das?  Laut Datenblatt:
– Fully Static Operation
Meinst du wirklich 'externer Takt' oder 'externer Quarz'.
MfG Spess
Gast #2428905
Müssten schon möglich sein, das Datenblatt tönt immer 'Fully Static
Operation'
1MHz ist wahrscheinlich die untere Grenze für den Quarzoszillator. Aber
mit einem externen Takt denke ich es müsste funktionieren!
