Verdrillen unterschiedlicher Signalleitungen
Gast #2432048
kann mir jemand erklären, welche tendenziellen Auswirkungen
(Störabstrahlung, Signalintegrität) es hat, wenn man Signalleitungen die
völlig unterschiedliche Daten transportieren miteinander verdrillt?
Ich meine damit keine differentiellen Signale und auch keine Verdrillung
mit Masse, sondern voneinander unabhängige Signale.
Grüsse
Alex
Gast #2432059
Ich gehe mal davon aus, dass Du digitale Signale übertragen willst.
Prinzipiell dient jede Leitung größer Lambda/30tel als Antenne und kann
daher eine gewisse Leistung abstrahlen.
Wichtig hierbei ist insbesondere die Flankensteilheit der Signale (rise
time/fall time) und nicht die Frequenz. Eine sehr steile Flanke erzeugt
ein breites Spektrum.
Weiterhin erhöht man mit der Verdrillung von Leitungen die Kopplung
(kapazitiv) zwischen den Signalen, wodurch es zu sogenanntem
Übersprechen kommen kann. Im schlimmsten Fall werden Signale auf anderen
Leitungen so gestört, dass sich High/Low Pegel verschieben oder sogar
neue Signale auf der anderen Leitung erzeugt werden, welche sonst
garnicht da wären.
Hierbei ist Leistungsfähigkeit der Treiber(stark/schwach) mit zu
beachten.
Ein starker Treiber ist schwerer zu stören, stört aber selber mehr.
Gruß,
avrGerd
Gast #2432110
Differentielle Signale lauefen auf zwei draehten gleichzeitig. Das
signal laeuft als differenz, die summe ist fest. Sowas macht man mit
analogen, wie digitalen signalen.
Gast #2432229
beim Verdrillen von differentiellen Signalen erreicht man, dass ein
äusseres Feld sich nach einer halben Umdrehung entgegengesetzt auswirkt,
so dass sich Störungen weitgehend ausgleichen. Bei einem Einzeldraht
dagegen bleibt alles wie es eben ist, die Leitungen liegen nebeneinander
und stören sich gegenseitig, aber nicht mehr als in einem unverdrillten
Kabel - Verdrillen schadet also nicht, bei unkorrelierten Signalen nützt
es bloss nichts.
Gruss Reinhard
Gast #2432235
Schlechte, aber nicht wesentlich schlechtere als wenn die beiden
Leitungen sonstwie ständig direkt nebeneinander parallel laufen würden.
Die Verdrillung, die bei hin- und rücklaufendem Strom zu einer Aufhebung
aller Störungen zumindest im Grossfeld führt, ist bei unterschiedlichen
Signalen nicht wirksam, die Leitung verhält sich wie 2 Adern einer
Flachbandleitung die vor allem unter kapazitiver Kopplung leiden.
Eine extre induktive Wirkung durch die Verdrillung ist nicht gegeben.
Gast #2432611
Gibt wahrscheinlich Ärger je nach Frequenz, Länge der Leitung durch
induktive und kapazitive Einkopplung.
Früüüüher bastelte man behelfsweise einen Kondensator mit wenigen pF
indem man ein Stück Klingeldraht verdrillte.
