Hi zusammen, ich stehe derzeit vor einem kleinen technischen Problem. Ich bräuchte nämlich ein Grafikdisplay, das eine Operating Temperatur von bis zu -20°C unterstützt da es ein Wartungsinterface zu einer Steuerung ist welche das ganze Jahr im Freien steht. Nun zum Problem: Das Ganze soll von einem MSP f5525 per SPI angesteuert werden. Es soll rund 3.5" groß sein und wenn möglich unter 100€ liegen. Ausgegeben werden nur Messwerte und Texte. Habe mir derzeit mal ein TFT von Sharp angesehen, das SHARP - LQ035Q3DW02 vl. kennt das einer von euch ja. Möglicherweise hat ja hier schon wer Erfahrung oder eine Idee, bin für jede Hilfe dankbar. Mfg
Solche industrial Displays gibt es von RockTech, Formike and AUO:
http://www.rockech.com.hk/
http://www.wandisplay.com/
http://www.auo.com.tw/
Habe ein 5"6 mit 320x240 von Formike im Einsatz, welches sich noch
auf 10m Entfernung sicher ablesen läßt...
Grüße
Michelle
Danke für die rasche Antwort, vl. kannst du mir ja noch bei ner anderen Frage behilflich sein. Bei den TFT Displays braucht man ja ein Hsync, Vsync und einen DotClk, nun habe ich bis jetzt überall nur Ansteuerungen über spezielle Grafik IC's gesehen und nie über einen MSP via SPI. Jetzt bin ich am überlegen wie man am besten diese drei Signale erzeugen kann? Mfg
Das macht der Microcontroller der normalerweise ja das 24bit RGB Interface, hsync, vsnc und clock bereitstellt. Wenn Du was mit SPI suchst, dann nimm zum Beispiel einen EPSON S1D13782, welcher einen internen Speicher hat und in der lage ist, bis zu 480x272 pixel anzusteuern, was normalerweise 4" Displays sind. Gibt auch noch großkalibrigere (höhere auflösung) von EPSON, nur dann halt niht mehr in TQFP144 oder ähnliche, sondern nur noch als BGAs (örgs!) Grüße Michelle
Michelle Konzack schrieb: > Wenn Du was mit SPI suchst, dann nimm zum Beispiel einen EPSON S1D13782, > welcher einen internen Speicher hat und in der lage ist, bis zu 480x272 > pixel anzusteuern, was normalerweise 4" Displays sind. Den finde ich hier http://vdc.epson.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=291&Itemid=40 nicht. Wo hast Du den her? Was kostet der? Wo findet man das im Netz? Ich hätte da jetzt spontan einen PIC24FJ256DA210 genommen, und darauf die komplette GUI implementiert. Wahrscheinlich reicht der dann auch für den kompletten Rest der Applikation. Der Chip kostet bei Farnell in Einzelstückzahlen etwa 8 Euro, in größeren 5 Euro und sollte problemlos verfügbar sein. Temperaturbereich -40 bis +85 °C. http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en547869 fchk
Sorry, Fehler von mir, es ist der S1D13781 > nicht. Wo hast Du den her? Was kostet der? Wo findet man das im Netz? Rutronic und die beiden haben 22 Euro als Muster gekostet (als ich sie bekam, waren sie gerade neu und EPSON gibt keine kostenlosen) aber mittlerweile gibt es sie bei Mouser für 6-7 Euro. > Ich hätte da jetzt spontan einen PIC24FJ256DA210 genommen, und darauf > die komplette GUI implementiert. Wahrscheinlich reicht der dann auch für > den kompletten Rest der Applikation. Der Chip kostet bei Farnell in > Einzelstückzahlen etwa 8 Euro, in größeren 5 Euro und sollte problemlos > verfügbar sein. Temperaturbereich -40 bis +85 °C. Dann kannste auch den Epson nehmen und das wars. Grüße Michelle
Achja, es gibt ihn mittlerweile auch als Automotive ausführeun, als S2D13781 komischerweise steht er nicht in der Liste... Grüße Michelle
Danke für die ganzen nützlichen Informationen, habe eine Lösung gefunden. Mfg Stefan
