TEC fertigloesung
Gast #2432376
hi,
kennt jemand von euch eine alternative zu diesem board (guenstige
fertigloesung fuer peltiersteuerung):
ispPAC20-EV-PWMTEC
(http://www.latticesemi.com/lit/docs/appnotes/pac/an6039.pdf)
es scheint als wuerde es nicht mehr erhaeltlich sein...
(falls jemand eins herumliegen hat, bitte angebot an mich :)
bg
Gast #2432647
danke fuer die antwort... guenstig heisst in meinem fall aber <= 100e...
dann wird wahrscheinlich doch eine kuehlbox geopfert werden...
hat jemand erfahrung mit sowas?
bg
Gast #2432661
Eine Kuehlbox hat wahrscheinlich keinen Regler drin. Was soll denn
erreicht werden ? Im einfachsten Fall ist man mit einem Labornetzgerat
dabei.
Obigen TEC Controllerchip von Lattice gibt es in aehnlicher Ausfuerung
auch von Linear Technology sowie von Analog Devices. Nur sollte man auch
an einen Dev Kit mit so einem Controller keine zu hohen Erwartungen
stellen. Wenn der Peltier angeschlossen ist, wird man wahrscheinlich die
vorgegebene Temperatur erreichen. Dabei wird es keinerlei
Sicherheitsfeatures geben, die bei einer profesionellen Ausfuehrung
dabei sind.
Gast #2432822
hi,
ein freund baut fuer eine bar einen flaschenkuehler, sieht in etwa aus
wie ein kunstvolles waschbecken (50x40x30cm)... es ist doppelwandig,
zwischen den waenden gefuellt mit wasser...
an der rueckseite moechte er 2 peltier elemente anbringen und hat mich
jetzt um hilfe gebeten wie er das realisieren koennte...
experte bin ich in der hinsich bei weitem nicht, deshalb meine fragen...
die einfachste selbermachloesung bis jetzt waer wahrscheinlich 2 stk
MAX1969 (5V/6Amax) parallel zu betreiben, da diese teile die bruecke
schon onchip haben, dh ein bisschen glue logic, LC filter und fertig...
aber einfacher waers natuerlich ihm sowas zu empfehlen
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/b000we5t5a/geizhals1-21/ref=nosim?m=A3JWKAKR8XB7XF
http://www.ebay.de/itm/WAECO-Kuhlbox-/160685995929?pt=Reisemobil_Caravan_Teile&hash=item2569a1b799
ausschlachten, umbauen und passt, oder?
bg
Gast #2432838
er hat jetzt schon 2 peltiers mit jeweils einem dicken alu-kuehler und
luefter direkt drauf... kA ob das ausreicht...trial and error ist die
devise dieses pfuschers :)
#2432856
Ich würde die ständig mit der vollen Leistung laufen lassen. Das machen
die einfachen Kühlboxen auch so. Bei dem eher offenen Design wird es
schon nicht zu kalt werden.
Wenn es wirklich geregelt sein soll, ein einfacher Zweipunktregler mit
Relais ist für ein paar Euro zu machen.
Gast #2432870
also ein 12V netzteil mit hausnummer ~4-6A (oder wieviel halt das
peltier element auf dauer vertraegt) direkt drauf?
sollte das peltier mehr strom wollen als das netzteil liefern kann,
gibts da welche die mit deren maximalstrom weiterlaufen anstatt einfach
abzuschalten (oder ist das eh standard bzw wie werden solche netzteile
bezeichnet)?
bg
