Sehr einfacher Microcontroller gesucht
Gast #2432635
für ein Projekt bin ich auf der Suche nach einem Microcontroller, der
folgende Spezifikationen erfüllt:
- 2 Ein/Ausgangsport für Funkeinheit und Ultraschall
- A/D Wandler
- Timer
- möglichst geringer Leistungsverbrauch, daher möglichst wenige
Stromfressende Extras wie LCD
Es wäre von Vorteil, wenn es so etwas von AVR geben würde, da ich mich
im Rahmen eines Praktikums bereits mit der Programmierung von
AVC-Controllern beschäftigt habe (Butterfly)
Kennt sich eventuell jemand auf dem µC-Markt aus, der mir hier einen
Tipp geben könnte, welcher Controller für diesen Zweck der richtige ist?
Vielen Dank im Voraus,
El Presidente
Persönliche Seite #2432640
Nimm einfach den, der auf dem Butterfly-Board drauf ist (ATmega169PV).
Der kann zwar ein LC-Display ansteuern, aber er muss nicht, und wenn
er's nicht tut, dann braucht das auch keinen unnötigen Strom.
Grund für diese Empfehlung: Du kennst das Teil und hast damit schon mal
was gemacht.
Klar, es gibt auch zig andere Controller, aber im Rahmen Deiner
Anforderungen sind die Unterschiede nicht so bedeutend relevant, daß ein
kompletter Neuanfang zwingend erforderlich ist.
Gast #2432663
Wenn es um Low-Power geht würde ich dir den ganz neuen RL78 von Renesas
empfehlen.
www.renesas.com/rl78
Spiele hier gerade selbst mit dem Eval-Board rum...
Dieses bringt alles mit was du brauchst (on board debugger, programmer,
freie pinleisten, IAR entwicklungsumgebung, code generator).
Gast #2432674
eventuell sollte wir erstmal erfahren was unter "möglichst geringer
Leistungsverbrauch" zu erstehen ist. Denn
damit ist es so ziemlich egal on der µC nun 10µA oder 100µA braucht.
#2432723
z.B. ATTiny25/45/85
Hat alles was deine Spezifikation angibt. Stromverbrauch:
• Low Power Consumption
– Active Mode:
• 1 MHz, 1.8V: 300 μA
– Power-down Mode:
• 0.1μA at 1.8V
Da brauchst du nur noch ein Programmer.
Ich habe aber die Vermutung, dass du ein Controller Board suchst. Also
ein Controller mit Platine. Ansonsten würdest du nicht das mit dem LCD
erwähnen.
