ADC Anfängerfrage
Gast #2432805
Beschäftige mich gerade Spaßeshalber ein wenig mit ADC's und habe mal ne
Anfängerfrage hierzu. Und zwar wenn ich eine Spannung über einen
Widerstand (Spannungsteiler) messen möchte wie mache ich das dann? Die
zu messende Spannung kommt von einem Sensor welcher jedoch von einer
anderen Spannungsquelle betrieben wird wie mein uC. Kann ich dann den
Widerstand abgreifen und das als Avcc und GND benutzen? Geht das
überhaupt mit der Masse? Wenn ich im Datenblatt meines uC schaue steht
da nämlich nichts von GND bei ADC, misst der uC immer zu seiner eigenen
Masse normalerweiße oder wie ist das?
Das verwirrt mich alles noch ein wenig. Würde mich daher rießig über
eine Erklärung freuen!
#2432820
Um welchen ADC bzw. Controller gehts denn überhaupt?
Und das steht sehr wohl alles im Datenblatt.
Bei AVRs z.B.: Der ADC misst im Single-Ended Mode immer mit "respect to
ground".
GND ist also die Untergrenze und damit würdest du ein Ergebniss nahe 0
bekommen. Die Obergrenze = Referenzspannung kannst du wählen. Entweder
VCC, oder AREF oder eine interne Spannungsquelle. Steht alles im
Datenblatt, zumindest bei AVRs. Du verräts ja den Controllertyp nicht.
#2432821
Natürlich musst du die Massen verbinden. Die bildet den gemeinsamen
Bezugspunkt.
Spannungen sind immer Potentialdifferenzen. Damit man sie in Beziehung
zueinenander setzen kann, braucht man einen gemeinsamen Bezugspunkt: die
Masse
Gast #2432848
>Bezugspunkt.
>Masse
Ja ist mir eigentlich schon klar, also die Spannung über den Wiederstand
an meinen ADC Pin und an GND des uC anschließen oder?
#2432853
>>Bezugspunkt.
>>Masse
Nein.
Und mach mal nen Schaltplan.
Ein Spannungsteiler hat 3 Anschlüsse. VCC, GND und deinen Abgreifpunkt
der zwischen den beiden Widerständen liegt. Dieser wird an einen ADC
Eingang angeschlossen. GND vom Spannungsteiler und GND des Controllers
müssen natürlich zusammen liegen.
btw: Weißt du wie ein Spannungsteiler aussieht? Weil du redest immer nur
von EINEM Widerstand. Also entweder ist dein Sensor der 2. Widerstand
oder irgendwas ist falsch. Eventuell erläuterst du mal genauer was du
machen willst.
Gast #2432891
Nein ich weiß schon wie ein Spannungsteiler aussieht. Ist vielleicht
etwas undeutlich also noch einen Versuch:
Sensor Dreileiter: Gehe mit meiner Stromquelle rein (IN) und habe meine
zwei Widerstände R1 & R2 zwischen OUT und GND des Sensors. GND des
Sensors wird dann mit der Masse meiner Stromquelle verbunden.
Jetzt habe ich über R2 mit einem Mulitmeter mal meine max. Spannungen
gemessen und diese ist im grünen Bereich für meinen uC. So wie gehe ich
jetzt rein?
Jetzt muss ich von meinem Abgreifpunkt auf meinen ADC-Pin und was mache
ich mit der Masse? Wohin muss die? Gibt es einen speziellen Massepin für
den ADC bzw. ist es egal (wohl eher nicht oder?). Hat dieser Massepin
eine spezielle Bezeichnung? Weil ich finde im Datenblatt nichts.
uC ist einMSP430F5529.
Ich hoffe jetzt wurde es nochmal klarer was ich eigentlich will. Hoffe
es kann mir jemand helfen stehe ziemlich auf dem Schlauch!
Gast #2433742
ich habe mal eine Skizze gemacht. Ich hoffe mein Problem wird nun
deutlich ich weiß nicht wohin mit der Leitung (?GND?). Hoffe jemand kann
mir helfen!
Gast #2433843
Ja die int. Referenzspannung beträgt 2,5V und möchte diese auch
benutzen. Die 4,5V sind ohnehin zu groß da die max. zulässige Spannung
3,6V beträgt.
Ist es egal mit welchem GND des uC ich dann den Anschluss des
Spannungsteilers verbinde? Kann mir das irgendwie nicht richtig
vorstellen.
