kann man Zeichen, Daten direkt für die cmd an einen COM-Port schicken?
Gast #2433534
ich versuche gerade eine Verbindung von dem PC über ein USB - Serial
Adapter ,MAX 232-->> MC herzustellen.
Die Hardware ist fertig aufgebaut.
Nun möchte ich mit  dem Oszilloskop messen "wie" die Daten über die
Leitung geschickt werden.
Könnt ihr ein Beispiel posten, falls es so möglich ist.
#2433544
Du kannst natürlich ein Command-Line Window aufmachen und mittels COPY
eine Datei auf den Com-Port kopieren.
Kannst du.
Einfach er ist es aber, du machst ganz einfach ein Terminalprogramm auf
und legst einen Stein auf die Tastatur.
#2433565
Wie die Daten aussehen, siehe:
http://de.wikipedia.org/wiki/RS232
Jetzt kannst Du das Oszi z.B. an RxD und GND der µC (oder auch direkt an
die Leitung zwischen PC und µC) anschließen und Dir die Daten ansehen,
die vom PC zum µC geschickt werden.
Um Daten zu senden kannst Du (wie schon gesagt) ein Terminalprogramm
nehmen, z.B. das HyperTerminal.
Gruß Dietrich
