SD-Card fest einlöten?
Gast #2434033
> Gibt es SD-Cards, die man einlöten kann, oder greift man
> da gleich auf entsprechende Flashspeicher zurück?
Dataflash! Nicht nur besser wegen der Vibrationen, wahrscheinlich auch
billiger als SD-Karte+Sockel+Montageaufwand.
Olaf
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2434048
Und viiiieeel weniger Speicherplatz.
Abgesehen davon hält ein vernünftiger Push-to-Eject-Kartenslot eines
Markenherstellers (ALPS zum Beispiel) die Karte auch bei Vibrationen
sicher im Griff. Hierbei sind wiederum normale SD-Karten besser als
Micro-SD, da sie größere Kontakte und größere Kontaktflächen haben.
Vielleicht wäre es sinnvoll, die ganze Elektronik vibrationsarm
aufzuhängen, das bekommt auch den anderen Bauteilen besser.
Gast #2434584
ich würde empfehlen, nach Möglichkeit keine Produkte aus dem
Consumer-Bereich für den Einsatz in industriellen Maschinen zu
missbrauchen. Wenn der Speicher nicht austauschbar sein muss, dann
bieten sich vom seriellen 256MBit Dataflash bis zum parallelen 64GBit
NAND Flash einige Typen an.
Viele Grüße,
Andreas
Gast #2434954
Was heisst da Consumer oder Industrie....es wird doch ueberall nur
gebastelt. Es gibt gute Bastler und weniger gute Bastler.Die Letzteren
sind eher am schnellen Geld interessiert.
Loeten !
Gast #2434986
>Was heisst da Consumer oder Industrie....es wird doch überall nur
>gebastelt.
Bub, das mag in Deinem Umfeld stimmen. Wenn man Produkte in einem
Maschinenbau- oder E-Technik-Ingenieurumfeld verkauft, nimmt
man Bauteile_für_den_Industriebereich, um nicht gleich rauszufliegen.
Deren Investitionsgüter-Sichtweise geht in den >10 Jahre Bereich, da
wird man mit Consumer-Murks nur ausgelacht.
