Problem mit einfacher Rechnung
Gast #2434013
ich habe eine Schaltung gebaut die mehrer KTY Temperaturfühler
auswertet.
Um die ADC-Werte in °C umzurechnen verwende ich die im folgenden Code zu
sehende Formel.
Ich habe nun Probleme wenn ich Werte unter 0°C habe das die Funktion
einfach -22°C ausgibt ich kann mir aber leider nicht erklären warum sie
das macht.
Von der Hardware Seite her sollte alles in Ordung sein das Habe ich
schon mehrfach überprüft und die anderen Fühler mit Temperaturen über
40°C werden auch richtig ausgegeben.
int8_t umrechnung (uint16_t adc)
int8_t y=0;
y = ((adc-387)*20)/37;
  return y;
assi
Gast #2434066
danke erstmal für die schnelle Antwort, jedoch weis ich nicht so richtig
wie ich dieses Casten anstellen soll. Ich habe gerade mal nachgelesen
aber eigentlich sollte doch alles int8_t sin oder???
#2434082
assi schrieb:
> Hallo,
Wie kann das int8_t sein, wenn du hier
adc als unsigned übergibst?
Gast #2434093
Nein, er rechnet zuerst auf Basis des Typen, der als Operand übergeben
wird, deswegen geht ein negatives Ergebnis mit einem uint nicht.
Außerdem würde auch ein 8Bit Integer falsch sein, da das
Zwischenergebnis den Wertebereich eines int8 überschreiten kann.
Gast #2434118
Ja habs Verstanden entweder adc schon als int16_t übergeben oder mit
Cast sollte es dann so aussehen:
y = (((int16_t)adc-387)*20)/37;
So funktioniert es wunderbar vielen Dank!!!!
