Suche 12Volt Unterputz Bewegungsmelder
OP #2434500
Hi, ich suche ein 12Volt BM für die Schalterdose / Unterputz, so wie
dieser hier nur halt in 12V:
http://www.google.de/products/catalog?pq=bewegungsmelder+12+volt&hl=de&cp=18&gs_id=t&xhr=t&q=bewegungsmelder+unterputz&client=safari&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw=1024&bih=644&um=1&ie=UTF-8&tbm=shop&cid=7623789397908496925&sa=X&ei=efvPTsj8NJGE-wb3sPnWDA&sqi=2&ved=0CFAQ8gIwAg
Kennt da jemand ein guten Melder den eine Privatperson bestellen kann ?
Alternativ auch nur für Firmenbestellung...
Danke
#2434540
Da man innerhalb von Wohnungen nur selten 12V-Installationen hat,
dürfte die Suche wohl schwer werden.
Gruss
Harald
Gast #2434796
Hallo
Die meisten Unterputzbewegungsmelder bestehen aus zwei Teilen. Dem
Netzteil und dem Sensorteil. Im Netzteil ist normalerweise die
Spannungsversorgung (230V -> 12V) und die Relais untergebracht. Aus
Sicherheisgründen wird normalerweise keine 230V für das Sensorteil
verwendet. Also könntest du nur das Sensorteil verwenden. Am Stecker des
Sensorteils sind normalerweise folgende Anschlüsse: Versorgungsspannung
<=12V, Ansteuerungssignal für das Relais.
Gruss Manuel
OP #2435263
Manuel schrieb:
> Hallo
> Gruss Manuel
Das probier ich mal aus ... Danke ....
