4-Pin PC-Lüfter: PWM multiplexen
Gast #2434605
ich mag in mein Gehäuse ein paar Lüfter einbauen. Zur Lautstärkeregelung
würde ich dabei 4-Pin-Lüfter verwenden (Spezifikation siehe hier:
http://www.formfactors.org/developer/specs/4_Wire_PWM_Spec.pdf).
Aus dem PDF entnehme ich, dass jeder Lüfter über eine vierte Leitung mit
einem PWM-Signal versorgt wird. Ist es damit möglich, mehrere Lüfter mit
einem einzigen PWM-Signal zu regeln? Eigentlich sollte das ja ohne
Probleme funktionieren, wenn man die PWM-Eingänge einfach miteinander
verbindet? Das Tachosignal kann dabei logischerweiße nur von einem
Lüfter kommen, da sonst ja eine zu hohe Drehzahl rauskommt.
Ist mein Plan so möglich? Oder muss man da irgendwas mit ICs oder so
machen?
Gruß,
Hagbard
