Allgemeine Fragen zur Porgrammierung von Mikrocontrollern
Gast #2434816
Hi an alle,
ich habe einmal eine Allgemeine Frage zur Programmierung von
Mikrocontrollern. Genauer gesagt, geht es um die Übersichtlichkeit des
Codes.
Man sieht immer wieder Beispiele, in denen restlos alles in eine Datei
geschrieben wurde, was das Ganze ziemlich unübersichtlich macht für
meinen Geschmack.
-> Die Frage wäre nun, wie man den Code wirklich sinnvoll in mehrere
   Dateien aufsplittet?
-> Was habt ihr in der main.c stehen?
-> Ist es Sinnvoll #defines, Deklarationen von Variablen auch in eine
   eigene Datei auszulagern oder gehört so etwas in die main.c?
Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere seine Meinung oder
Erfahrungen dazu beitragen würde.
Grüße
Marco
Gast #2434818
Also nur der kurze Hinweis, ich habe z.b. sehr viele Defines und
Funktionen (einmal globale und einmal nur für main) und include diese
über eine *.h Datei.
Diese *.h Dateien haben bei mir in etwa genausoviel Zeilen wie der
eigentliche Code, verbessern die Übersichtlichkeit also doch erheblich.
#2434822
Was oft gemacht wird, und meiner Meinung nach sehr sinnvoll ist, ist
verschiedene "Module" in verschiedene Dateien zu packen. Zum Beispiel
alles was mit einem LCD zu tun hat nach lcd.c/.h, alles was mit einer SD
Karte zu tun hat nach sd.c/.h, usw.
In die main.c (bzw die main Methode) kommen dann Aufrufe zu den
verschiedenen Funktionen. Ich schreibe in jedem Modul jeweils eine
"init" und eine "periodical" Funktion, am Anfang der main() rufe ich die
ganzen init()s auf, und danach in einer Endlosschleife die ganzen
periodical()s.
Am besten verwendet man dann noch Kooperatives Multitasking, dh jedes
Modul/jede periodical() muss sehr schnell return-en so dass sich die
ganzen Module ständig abwechseln. Verzögerungen realisiert man dann
nicht durch warten in der Funktion, sondern indem man jeden Zyklus
prüft, ob genug Zeit vergangen ist.
Sehr sinnvoll ist dann auch noch eine globale Header Datei wo alle
Hardware abstahiert ist, dh jedem Pin usw. ein #define spenden. Macht
den Code sehr viel leserlicher, und man braucht nicht den ganzen Code
durchforsten wenn sich ein Pin ändert :)
#2434825
Für den Anfang wirst du mit "modulweise" auskomme.
Die UART Funktionen sind ein Modul, können daher in eine eigene Datei.
Die LCD Funktionen sind ein Modul und können in eine eigene Datei.
Es gilt einen sinnvollen Kompromiss zu finden.
Zu wenig einzelne Dateien -> Dateien sind riesig lang
Zu viele einzelne Dateien -> man findet nichts mehr.
Kommt drauf an.
Alles was das Potential hat, von mehreren C-Files benutzt zu werden,
gehört in ein Header-File. #defines die nur für ein Modul relevant sind,
sind im zugehörigen C-File meist besser aufgehoben.
Gast #2435114
vielen Dank schon einmal für die vielen Hinweise. Ich werde mal schaun,
was ich so machen kann und was für mich das Beste ist.
Ich werde den einzelnen Modulen schonmal eine eigene Datei verpassen.
Mal sehen, was ich noch an Deklarationen usw. auslagern kann/werde.
Ich denke, ich werde sicher von Projekt zu Projekt noch was ändern, also
immer mal wieder optimieren.
Grüße
Marco
