Displayansteuerung Signale entschlüsseln
Gast #2435020
Ich möchte aus einem bestehendem Gerät ein Display sowie das Gehäuse
nutzen.
Das Display hat 26x48 Pixel (LEDs).
Das Display an sich ist ein Modul was leider vergossen ist, sodass ich
keine Angaben habe welche Bauteile sich darunter befinden. Auch ein
Datenblatt oder dergleichen kann ich nicht finden.
Was ich bereits herrausgefunden habe ist, dass das Modul über 5
Datenleitungen verfügt. Die Signale habe ich mit dem Logikanalyser
aufgenommen. Im Anhang ist ein Frame zu sehen.
Kanal 1 ist definitiv eine Clockleitung.
Kanal 3 und Kanal 6 schauen einer SPI Leitung ziemlich ähnlich, den
innerhalb eines Frames sind die Teilframes um einen Frame von Kanal3 zu
Kanal6 verschoben. Das heißt das ganze könnte eine Art Schieberegister
sein?
Was meint ihr?
Habt ihr sowas schonmal gesehen?
Toni
Kanal2: Framesync/Latchpuls.
Du liegst immer mit der Vermutung "Schieberegister" richtig, wenn es ein
serielles Protokoll ist(scnr)...
> Kanal6 verschoben.
Wo du deine Daten zuerst siehst, das ist dann vermutlich der Eingang.
Kann man auch mit der Widerstand&Voltmeter-Methode rausfinden, was ein
Ausgang ist.
mfg mf
Gast #2435122
Gibt es in dem Bereich irgendwelche Standards?
Es sollte ja hier irgendwie über Spalten und Zeilentreiber laufen. Aber
ein konkretes Muster kann ich hier nicht erkennen.
Kennt jemand ähnliche angesteuerte Spalten und Zeilentreiber?
#2435437
Ein Bild, was auf dem Display gerade angezeigt wird und eine
Tabellenauflistung der SPI-Datensätze zu 8bit in Hexziffern, gespickt
mit Kommentaren, wann z.B. der von mir vermutete Latchpuls kommt usw.
würden es leichter machen, das Protokoll zu entschlüsseln.
Hast du schon versucht, das Display an einen Mikrocontroller zu hängen,
der die Daten nicht vollständig reinschiebt/teilweise nur 0x00 sendet?
Damit ließe sich z.B. erschließen. welches Byte wofür zuständig ist.
mfg mf
