Widersprüchliche Datenblätter PIC32
Gast #2435202
Ich möchte ein 5V IC per I2C an einem PIC32MX460 anschliessen. Kann ich
den I2C per pullup an 5V betreiben? Leider sind die Datenblätter hier
nicht eindeutig. Das PIC32MX Family Datenblatt DS61143B von 2008 gibt
als maximale Spannung an SDA und SCL Vdd an ,also 3.3V. Nach dem
PIC32MX3XX/4XX- Datenblatt DS61143H von 2011 sollen die Pins nun auf
einmal 5.5V vertragen.  Die Parameternummer ist bei beiden DI28. Was
gilt denn nun?
Gast #2436134
Da I2C nur Open-Drain bzw. Open-Kollektor Ausgänge hat, sollte das
funktionieren. Der High-Pegel wird ja durch den Pull-Up erzeugt und ist
damit für Beide in Ordnung (Sofern der Pin 5V tolerant ist). Low ist
immer fast 0V und somit auch okay.
Der Pull-Up sollte aber Hochohmig genug sein, damit kein zu großer Strom
in den PIC fließt. Ich glaube I2C schlägt 1 oder 10Kiloohm vor  - das
macht 5 oder 0,5 mA und ist damit im grünen Bereich,
