TPS 62056 DC/DC
Gast #2436139
Hallo
Ich habe vor meine Schaltung (Funkmodul) effizienter zu machen was die
stromversorgung angeht (3,3V Standby 1,1mA).
Ich würde gerne den TPS62056 in verbindung mit einem 9V block verwenden.
Was meint ihr dazu?
Hat jemand vielleicht eine Fertige auslegung der Widerstände und der
spule?
Im Datenblatt ist leider keine OUT 3,3V Schaltung drin.
ne Brd eine .brd datei wäre natürlich supi ;-)
Gruss Thomas
Gast #2436200
das heißt ich nehme die schaltung der abildung
(STANDARD CIRCUIT FOR ADJUSTABLE VERSION) R1 und R2 sind dann klar 560K
und 100K.
Wie ist das mit R3 und R4 zu verstehen? Sind die zu vernachlässigen?
Auf was muß beim layout geachtet werden?
#2436259
> und 100K.
ja.
Sind bloß Pullup Widerstände.
Die anschlüsse könntest an einem Mikrocontroller auswerten
PG 4 O Power good comparator output. This is an open-drain output. A
pullup resistor should be connected between PG
and VOUT. The output goes active high when the output voltage is greater
than 95% of the nominal value.
LBO 2 O Open drain low battery output. Logic low signal indicates a low
battery voltage.
Gast #4220773
Moin allerseits,
sry aber ich muss hier mal Leichen fleddern, weil ich grad auch mit dem
TPS 62056 zu tun hab und mir beim Lesen doch einiges nicht ganz klar
wurde.
1. Beim TPS62056 handelt es sich um die "Fixed Voltage Version" (nicht
die "Adjustable Version" TPS62050 und TPS62051), heißt am Ausgang
Vo=3.3V. Somit wird FB direkt an Vo angeschlossen. R1,R2 sowie Cff
entfallen! Da diese nur von den "Adjustable Versionen" zum Spannung
einstellen benötigt werden. (vgl. S.15 Datasheet)
2. Wie bereits erwähnt R3(1MOhm),R4(1MOhm),R5(130kOhm),R6(100kOhm)
werden nur gebraucht, wenn Batterie und Leistung überwacht werden
sollen. Ansonsten fallen die auch weg! (vgl. S.14,15 Datasheet)
Fazit: Soll der TPS 62056 als reiner Converter genutzt werden brauch man
nur
Ci=10µF , Co=22µF , L1=10µH (vgl. S.1 Datasheet)
Falls ich falsch liege oder was nicht richtig kappiert hab korrigiert
mich bitte.
