I2C-Pins während Laufzeit ändern
OP #2436817
Hallo Gemeinde,
weiß jemand ob man mit Bascom die definierten I2C-Pins während der
Programmlaufzeit ändern kann?
Ich habe schon 8 PCF8574 sowie 8 PCF8574A am Bus hängen. Jetzt möchte
ich ein LCD wegen Pinmangel über einen weiteren PCF8574 an den Bus
hängen. Dazu müsste ich ja einen zweiten, unabhängigen I2C-Bus haben, da
dann zwei von den PCF8574 die gleiche Adresse haben.
Schon mal danke für eine Antwort.
Gruß,
Frank
OP #2438317
Ich schreib mal selbst eine Antwort.
Ich hab gestern ein bisschen ausprobiert und kam zu dem Schluss das von
mehreren Zuweisungen der SCL/SDA-Pins nur die letzten im Code vom
Compiler beachtet werden.
Somit ist es, meiner Meinung nach, mit Bascom nicht möglich die I2C-Pins
währdend der Laufzeit zu ändern.
Frank
Gast #2438326
Hättest Du die Hilfe zu Config angeschaut und dort in der Liste SCL/SDA
gesucht, dann hättest Du unter "Reusable" jeweils "NO" gefunden, damit
wärst Du statt in einem Tag in einer Minute fertig gewesen :D
Gast #2438340
SChreib dir halt eigene I2C-Routinen, das Protokoll is simpelst und
wenns schnell sein soll nimm  assembler (oder C wenn dus kannst). Das
alles gibt dan vlt. ne Seite Code und is in 1-3 Stunden (je nach
Erfahrung) fertig...
