Was haltet ihr von dieser Platine
#2436901
Moin,
ich denke wenn du schnell in dein Bread Board degign einen PIC
integrieren willst ist das Board nicht schlecht. Würde dir aber eher zu
einem Development Board in Richtug Easy PIC 6 oder BIG PIC raten (bzw.
die neue siebener Serie). Die kosten zwar etwas mehr, sind aber in den
Möglichkeiten unschlagbar und man halt lange was davon. Ein ICD
Programmer ist auch gleich auf dem Board vorhanden. Glaub das EasyPIC 6
hab ich in dem verlinkten shop für 89 € gesehen. Ich benutze das seit
ca. 1.5 Jahren und würd es immer wieder kaufen.
#2437234
Die Sache mit dem Bootloader hat einen Vorteil und einen Nachteil
Vorteil: Du brauchst dich nicht mit einem Programmer rumschlagen
Nachteil: Du kannst fürs erste nur den µC nehmen, der mitgeliefert wird,
eben weil du noch keinen Programmer hast.
Gast #2437260
> Was haltet ihr von dieser Platine,
Da ist ja nichts drauf (bis auf den FT232).
Wenn du nichts machen willst, mag das ja apssend sein,
aber wozu kaufst du dann etwas ?
Wenn du was machen willst (von Belichtungssteuerung
über Roboter bis zu Waschmaschinensteuerung) dann
brauchst du weitere Schaltungen, und wenn man für
die sowieso noch eine PLatine anfertigen müsste,
könnte man auhc gleich die 2 Bauteile der von dir
genannten platine mit draufsetzen.
Ich halte also solche kaum bestückten Experimentierplatinen
für weitestgehend nutzlos.
Immerhin hat die Platine ein Lochrasterfeld, also für die
allerkleinsten Projekte könnte sie doch ausreichen.
Aber für die reicht dann auch Lochraster.
Gast #2437426
Hallo Martin,
ich glaube diese Eval-Boards haben nur Psychologische Wirkung beim Kauf.
Ich habe auch noch nie etwas kluges damit anfangen können.
Zum Einstieg empfehle ich Dir den "Pickit2" zusammen mit einem normalen
Experimentierboard und ein paar 2.54mm Bauteilen ist das perfekt für den
Einstieg.
Viel Spass
Gast #2438175
Erst mal Danke für die raschen freundlichen Antworten.
Ich habe mal was mit dem Z80 vor 1000 Jahren gemacht
un nun 25 Jahre später möchte ich mich wieder
mit uC reinarbeiten.
Aber wie ich sehe wird diese Community es einem
leicht machen
Martin Michael
Gast #2438193
Hallo Michael,
also ich meine sowas wie Art. Nr. 68-07 72 89 bei www.elv.de  (geht hier
wirklich um die info nicht um Werbung -.-) Dazu gibts so Drahtbrücken
sets.
Wenn die Schaltung funktioniert und zum Einsatz kommt lötest du sie
zusammen.
Grüsse
Gast #2438346
Danke
Finde ich toll von Dir/Euch
das ihr helft.
Werde bestimmt noch nerven, wenn ums Programmieren geht
meine Kenntnisse sins so 20 Jahre alt.
