Guten Abend, in meiner neuen Wohnung bin ich auf einen Wandspeicher(Dimplex ACH80Z) gestoßen und im Keller ist ein Stromzähler für HT/NT montiert. Bis dahin hab ich immer mit Gas Warmwasser erzeugt. Nun bin/war ich eigentlich der Meinung, dass das Teil dann eben nachts in der NT Phase warmes Wasser bereiten sollte und Tagsüber eben nur auf Knopfdruck nachheizen sollte - tuts aber nicht, sondern scheint bei Temperatur unterhalb der Einstellung (nach-)zu heizen. Nun frag ich mich ob das Ding evtl. falsch angeschlossen ist und wie diese Tarifumschaltung prizipiell technisch realisiert ist. (Steuerung des Geräts) Wäre für Hinweise dankbar. Grüße Jürgen
Ich kann mir nicht vorstellen das dein Gerät umschaltet sondern dein Stromzähler schaltet zwischen zwei "Zählwerken" eben Tag und Nachtstrom um oder hängt direkt an einem NT Zähler. Sowas ist mir aber echt ein Rätsel warum sollte man Wasser ständig mit Strom warm halten ? Evtl. wird das Wasser nachts auf Temperatur gebracht und Tags wird nur nachgeheizt ? Wenn du dann Tags kaltes Wasser einfüllst und warmes Wasser benötigst muss der natürlich auch nachheizen aber auf Tagstrom. Im großen und ganzen ein sehr verwunderliches Modell. Bei mir hängt ein Durchlauferhitzer. Der benötigt nur Strom wenn ich auch warmes Wasser brauche nicht im Urlaub und nicht rund um die Uhr.
Ich kenne das bei solchen Speichern so: Im Nachtstromtarif wird das Wasser automatisch bis zur Solltemperatur aufgeheizt und gehalten. Im Tagstromtarif wird nicht wieder automatisch aufgeheizt - es sei denn du drückst ein Knöpfchen/betätigst einen Schalter. Dann dann heizt er auch tagsüber. Aber das will man ja vermeiden. Genau wie die Nachtspeicherheizung wird auch der Boiler vom Rundsteuerempfänger am Stromzähler angesteuert. M. S. schrieb: > Bei mir hängt ein Durchlauferhitzer. Der benötigt nur Strom wenn ich > auch warmes Wasser brauche nicht im Urlaub und nicht rund um die Uhr. Blöd ist nur, wenn der Stromanschluss der Wohnung nicht für einen Durchlauferhitzer ausreicht. Dann bleibt dir nur der Warmwasserspeicher als Alternative.
