[S] Taster für Durchgangsloch durch Platine
Gast #2439535
Hi da.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für SMD Taster die durch die Platine
durch betätigt werden können?
D.h. Loch in Platine und Taster drauf löten. Durch das Loch hindurch
kann man dann den Taster auslösen.
Habe schon RS, Reichelt und Conrad durch - gibts sowas nicht?
Schönen Abend Euch noch
Tim
#2439586
Würde ich nicht machen, da dann der Taster beim Drücken an den SMD
Lötpads zieht. Folge: Sobald der erste Grobmotoriker die Taste benutzt,
reisst sie von der Platine los...
Die normalen Taster werden ja "in die Platine hinein" gedrückt - das
hält mechanisch viel besser. Du solltest lieber einen flachen Taster auf
die Rückseite packen.
Gast #2440057
Hi Jim.
Ja, da ist was wahres dran, stimmt.
Okay, werde eine mini Taster auf die andere Seite setzen.
Danke für den Hinweis!
Dir noch einen schönen Tag.
Tim
Gast #2440262
ich habe mal elektromedizinische Geräte gebaut - die Masseure haben
Hände wie Kloschüsseln und drücken glatt einen 30mm-Ein-Taster wie bei
Maschinensteuerungen üblich durch die Frontplatte ins Gehäuse.
Gruss Reinhard
Gast #2529206
Ich interessiere mich auch für Taster, die "von unten" bedient werden
können. Die Taster dürfen gerne auch bedrahtet sein.
Ich bin übrigens nicht der Meinung, dass SMD-Taster von der Platine
abgedrückt werden können, da man ja eine mechanische Hubbegrenzung bauen
kann.
Bei Alps und Omron habe ich nix gefunden.
Michael
