Problem mit ATTiny861A
OP #2439761
Guten Tag
Ich versuche erstmalig einen ATTiny861A zum Laufen zu bringen.
Der folgende c-code sollte alle Pin's der Ports A und B im 1ms Takt
toggeln.
Die Umgebung ist AVR Studio 4.18 mit AVR Dragon
Die Fuses sind auf 8Mhz und Div/8 enabled gesetzt.
#define F_CPU 1000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
// device: ATTiny861A
int main ( void )
  DDRA   = 0xFF;    // segments output
  DDRB   = 0xFF;    // all digits output
  for(;;)
  _delay_ms(1);
  PORTA  = 0x00;    // all segments reset
  PORTB  = 0x00;    // all digits reset
  _delay_ms(1);
  PORTA  = 0xFF;    // all segments set
  PORTB  = 0xFF;    // all digits set
leider tut sich gar nichts!
Hat mir jemand einen Tip was ich falsch mache?
Gruss Mike
Gast #2439931
vcc gemessen ?
reset-eingang ok ?
clock fuse richtig gesetzt ?
restliche hw ok ?
um zwischen programmer im avr-studio (für die fuses) und debugger
hin-und herzuschalten musst du zwischen isp und debugwire mode immer
wechseln.
google mal wie das geht.
viel erfolg, tom.
