ich möchte mit einen eigenen FTP Server einrichten.
Dazu habe ich jetzt schon FileZilla Server.
Da ich eine FritzBox haben, ändert sich ja meine Ip immer.
Dazu habe ich mir bei http://freedns.afraid.org/ angemeldet und eine
dynamic DNS Adresse besortgt.
Mit diesem Progeamm aktualisiere ich die IP
http://www.techknowpro.com/freedns/
Das Programm kann sich auch anmelden und es zeigt an, dass es die neue
Ip geupdated hat.
Auf der Webseite und Programm ist die neue Ip zu sehen.
Nur wenn ich nun mit Filzilla die Adresse von FreeDNS eintrage,
werde ich noch zur alten Ip umgeleitet...
Ich habe auch schon gewertat und gewartet und es kommt immer noch die
alte...
Kann es daran liegen, dass ich mich von meinm eigenen Lan einlogge?
Ich muss das mal vo außerhalb machen.
Oder taugt der Anbieter nichts?
Wie ist der update Interval eingestellt?
Das Programm muss immer im Hintergrund laufen.
Es muss von innen nach aussen sowie aussen nach innen mit der Subdomain
Adresse funktionieren.
Christian schrieb:> Da ich eine FritzBox haben, ändert sich ja meine Ip immer.> Dazu habe ich mir bei http://freedns.afraid.org/ angemeldet
Weshalb verwendest du ausgerechnet einen Dyn-DNS Anbieter, den die
Fritzbox nicht schon selbst aktualisieren kann?
Christian schrieb:> Kann es daran liegen, dass ich mich von meinm eigenen Lan einlogge?> Ich muss das mal vo außerhalb machen.
evtl. hast du einen lokalen DNS-Server, der das nicht mitbekommt?
Kann ich nicht sagen; ich habe dyndns.org und eine Fritzbox, da klappt
es ohne Umstände.
die Updates macht der schön brav im Abstand von einer Minute
und das Programm läuft immer.
Was mich verwundert ist, dass das Programm die neue IP anzeigt
auf der Webseite wird auch die neue Ip angezeigt.
Aber wenn ich mit FiliZilla Client mich bei meiner Adresse anmelde,
werde ich immer noch auf die alte Ip vrwieden.
Das kann ja dann nur noch am Anbierter liegen?!?
>> Dyn-DNS Anbieter
Ich habe mich da schon angemeldet und ums verrecken kein kostenloses
Angebot gefunden.
Wenn ich da unter My Services gehe, wo finde ich dann das kostenlose?
kann auch an deinem lokalen DNS Cache liegen, eventuell hat der noch die
alte IP im Hinterkopf. Einfach mal in der DOS Box unter Windoof
eingeben:
ipconfig /displaydns dann kommen die ganzen gecachten Einträge
mit
ipconfig /flushdns wird der Cache dann "geputzt"
Allerdings: drauf verlassen kann man sich auch nicht wirklich...
Das liegt nicht an der Fritzbox, sondern an Deinem ISP.
> Dazu habe ich mir bei http://freedns.afraid.org/ angemeldet und eine> dynamic DNS Adresse besortgt.> Mit diesem Progeamm aktualisiere ich die IP> http://www.techknowpro.com/freedns/
Und warum das? Die Fritzbox kann das auch, man muss nur wissen, wie die
Update-URL des DynDNS-Anbieters auszusehen hat. Sowas ist i.d.R. beim
DynDNS-Anbieter dokumentiert.
> Was mich verwundert ist, dass das Programm die neue IP anzeigt> auf der Webseite wird auch die neue Ip angezeigt.>> Aber wenn ich mit FiliZilla Client mich bei meiner Adresse anmelde,> werde ich immer noch auf die alte Ip vrwieden.
Dann wird wohl das DNS-Update dieses DynDns-Dienstleisters nicht so
schnell im DNS-Server Deines ISP ankommen.
Christian schrieb:> Wenn ich da unter My Services gehe, wo finde ich dann das kostenlose?
Links, unter "DynDNS Hosts". Oder unter "My Services" / "Host Services".
So, die neue Adresse ist jetzt da.
Das hat sich warscheihlich wirklich "ein bisschen" verzögert...
Noch was anderes:
Welche Einstellungen muss ich bei FileZilla Server unter
" Passive Mode Settings" genau machen.
Ich bin mir nicht ganz sicher.
Bei "retrieve External IP adress from"
Muss ich da den Angieter eingeben oder die Ftp Adresse ?
Kann ich von meinem LAN Jetzt irgendwie testen, ob das ganze auch von
außen erreicht werden kann oder geht das nur extern?
Also wenn ich meine IP Adress oder DNS bei Filezilla Client eingebe,
kann keine Verbindung ausgebaut werden.
Ja, das "vom eigenen LAN zugreifen" ist immer wieder problematisch. Nur
wenige Router beherrschen das korrekt, es gibt für diese Technik
mehrere, sich von der Bedeutung her überschneidende Begriffe, man
spricht z.B. von Reverse NAT. OpenWRT kann das mit einem Zusatz-Skript,
beispielsweise.
Christian schrieb:> Kann ich von meinem LAN Jetzt irgendwie testen, ob das ganze auch von> außen erreicht werden kann oder geht das nur extern?http://canyouseeme.org/
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
