AD7665: Werte durch 8 teilbar?
Gast #2440292
Ich benutze den 16bit ADC AD7665 bei einem Projekt. Als ich mir das
Rauschen etwas genauer angesehen habe ist mir aufgefallen, das bestimmte
Ergebnisse häufiger auftreten als andere. Das ist ja soweit auch normal.
Aber bestimmte andere Ergebnisse treten nie auf?
Wenn ich mir die letzten stellen in meinem Ergebniss ansehe, dann gibt
es folgende Häufigkeitsverteilung:
Der Wert 7 tritt 288 mal auf
15:533
21:75
23:1669
31:591
37:57
39:525
usw. Ergebnisse wie z.b. 22, 24, 25, 26... gibt es nie. Wenn ich aber
Rauschen messe, dann sollte die Verteilung doch circa einer Glockenkurve
entsprechen? Was kann der Grund sein, dass es bestimmte Ergebnisse nie
gibt?
Ich habe die Häufigkeitsverteilung mal in einem Diagramm angehängt. Die
X-Achse geht von 0-127. Man erkennt deutlich einen Abstand von 8. Was
mich auf die Idee gebracht hat, dass die letzten 3 Bits irgendwie immer
gleich sind. Ich finde aber keinen Fehler in meiner Schaltung oder
Quellcode. Alle Pins sind korrekt verbunden. Außerdem gibt es auch ein
paar Werte die sich nicht an den Abstand von 8 halten.
Das Timing des ADC halte ich auch ein. Zumindest nach dem Datenblatt.
Ich benutze nicht den Conversion Ready Ausgang sondern frage den Port
nach einer gewissen Zeit nach dem Conversion start ab. Diese Zeit ist
aber laut Datenblatt lang genug für den ADC.
> gibt?
Wie sieht die Schaltung aus? U.a. die Buffer/Filter "vor" dem Eingang.
Wie seiht das Eingangssignal aus?
Wie  (lange/Anzahl der Samples) wurde gemessen/verglichen?
#2440397
Die "Treppenstufen" eines Wandler sind nicht perfekt, manche können
schon breiter sein als andere. Auch Überlappungen sind möglich, so das
bestimmte Werte nie erreicht werden.
Im Datenblatt deines Wandlers steht aber "no missing codes", da sollte
letzteres eigentlich nicht vorkommen.
Hast du die Möglichkeit, eine langsam und sauber ansteigende
Gleichspannung zu messen, z.B. eine Kondensatoraufladung, und dir die
Werte dabei anzugucken?
Jörg
#2440463
Möglicherweise gibt es ein Timingproblem an der parallelen
Schnittstelle, das verschluckt dann die Bits bzw. würfelt sie komisch
durcheinander.
15  001111  :533
21  010101  :75
23  010111  :1669
31  011111  :591
37  100101  :57
39  100111  :525
Vielleicht auch Kurzschlüsse oder offene Verbindungen zwischen den Bits.
MFG
Falk
