testen der USB Schnittstelle von PIC24FJ256GB210
OP #2441649
ich bin gerade beim Testen der USB Schnittstelle meiner neu Entwickelten
Karte mit dem µC PIC24FJ256GB210 mit Host Anwendung. ich habe einfach
aus der Michrochip Seite die "Michrochip Application Libraries"
runtergelanden, auf meinen Rechner installiert und den demo Programm
"Host – Mass Storage – Simple Demo" verwendet. der soll ledeglich nach
dem Einstecken einer USB Stick an der Karte einen TEST.txt File drauf
speichern.
jetzt möchte ich dieses Programm für meine Karte umstellen.
ich habe nur die Konfiguration Bits geändert:
// Konfigurations-Bits
// JTAG aus, watchdog timer aus, Emulator functions sind mit PGEC3/PGED3
_CONFIG1( JTAGEN_OFF & FWDTEN_OFF & ICS_PGx3)
// Inter. Exter. Switchover deaktiv., 96 MHz PLL Startup aktiv., USBPLL
/2,
// FRC OSC mit PLL (der interne FRC (8MHz) ist benutzt),
// OSCO pin hat eine digitale I/O Funktion (RA3), primaere Oszillator
ist deaktiviert
_CONFIG2( IESO_OFF & PLL96MHZ_ON & PLLDIV_DIV2 & FNOSC_FRCPLL &
OSCIOFNC_ON & POSCMOD_NONE)
dann der Programm kompiliert und auf dem µC programmiert.
ERGEBNIS: es wurde kein TEST.txt File auf dem USB Stick gespeichert!
vermutlich der USB Stick wurde von der µC nicht erkannt.
woran kann das liegen? Software oder Hardware Fehler?
muss ich noch was anderes in der Programm ändern?
natürlich wenn ich nicht anderes als die Konfiguration Bits in der
Software ändern muss dann liegt das Problem an der Hardware.
kann mir ja Jemand in diesem Gebiet behilflich sein?
vielen Dank im Voraus
Josef M.
