kurzer Puls per PCINT?
Gast #2443320
ich habe ein Signal mit entweder sehr kurzen Low oder sehr kurzen High
Pulsen.
Ich muss zwei Sachen detektieren:
die Periodendauer und
ob Low oder Highpulse.
Die Pulse sind mind. 200us-8ms lang, Periodendauer zwischen 50ms und 2s
Prinzipiell möchte ich mit einem PCINT die Zeiten zwischen den Flanken
messen und dann im Hauptprogramm auswerten. Dazu die Frage:
Wenn ich bei einem Tiny45 den PCINT verwende und habe jetzt z.B. die
Flanke eines Pulses -> Interrupt
wenn jetzt während der Interruptroutine schon die nächste Flanke kommt,
merkt er sich dann den Interrupt oder geht er verloren?
Oder gibts sowieso eine bessere Lösung?
