CDC AVR mit Attiny 2313 - falsche Zeichen
Gast #2444038
Hallo Forum,
ich habe mir die Schaltung wie hier erläutert zusammen gebaut.
http://www.recursion.jp/avrcdc/cdc-232.html
Verwendet wurde ein Attiny2313.
Die Anmeldung des USB Gerätes funktioniert einwandfrei. Der Comport wird
erkannt und ich empfange auch Daten.
Nur leider:
Sende ich von meinem Atmega16 ein 'A' erhalte ich ein _ (5Fh)
Sende ich ein #(23h) erhalte ich auf dem Rechner ein t(74h)
Sowohl auf dem Atmega16 ist 8N1 eingestellt. Auch die Fuses sind
entsprechend (8Mhz) gesetzt. Die Einstellungen hier sind getestet und
funktionieren einwand frei.
Das Programm für den Atiny2313 wurde geladen und die Fuseeinstellungen
gesetzt.
hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Grüße und Danke
(Firma: matzetronics) #2444132
Das ist verwirrend , denn V-USB braucht mindestens 12.8 Mhz , um zu
funktionieren, spielt auch mit 16 Mhz. Ich Vermute mal, du hast einen
richtigen Quarz eingesetzt, damit V-USB spielt und dann vergessen, den
USART auf die dem Quarz entsprechende Baudrate einzustellen.
Gast #2444785
Hi Paul,
kannst du hier berichten wenn du es zum laufen gekriegt hast? Bin sehr
an der Version mit tiny45 interessiert aber möchte das natürlich nur
aufbauen wenns auch klappt ;-)
Viel Erfolg!
