Keil-Compiler optimiert Variable weg
OP #2444092
Ich versuche gerade auf einem STM32fx107... µC diverse Sensoren
auszuwerten. (Gyro, Beschleunigung)
Dafür habe ich ein Teil des Codes, der die Lage der Sensoren berechnen
soll, über Simulink/Targetlink erstellt.
Das Ergebnis der Berechnungen wird zur Zeit noch nicht weiter verwendet,
und soll nur zur Auswertung im Debugger genutzt werden. Dummerweise
optimiert der Compiler den letzten Schritt Berechnung des Ergebnisses
einfach weg :-(
(in der angehängten Funktion die Zeile: )
Sb1_Out_Winkel = Sb3_Switch2;
Wie kann ich das verhindern?
Programmierumgebung: Keil µVision v4.22.15.0
C-Compiler: armcc.exe v4.1.0.791
> einfach weg :-(
nicht ganz ernstgemeint, interessant ob Compiler
die Variable immernoch wegschmeisst.
int result = f(/*deine berechunung*/), * ptr = &result;
ptr = ptr++;
OP #2444826
Deklarierung als volatile führt zu Compile-Fehler (welcher, weiß ich
gerade nicht, da das Programm inzwischen umgeschrieben und momentan
nicht kompilierbar ist)
Letztendlich habe ich die Variable:
static Int32 X_Sb1_Unit_Delay = 0
global deklariert, sodass ich sie in eine watch-Liste einfügen und
bequem beobachten konnte.
@Daniel: eventuell von anderer Seite wurde mir bereits geraten einfach:
benötigteVariable ++;
benötigteVariable --;
einzusetzen...
ich nehme mal stark an, dass dein Beispiel funktioniert hätte, habe es
aber nicht getestet, da nicht mehr benötigt.
