2 Ringkerntrafos in einander drehen
Gast #2444100
ich möchte mir gerne eine Propelleruhr bauen. nun muss ich die spannung
irgendwie auf die Platine bekommen wobei diese rotiert.
Ich dachte bisher an 2 Ineinander gesetzte Ringkerne mit Wicklungen.
Nur habe ich bei der auslegung des Trafos probleme weil der Magnetische
fluss ja nicht über das Ferit zur Sekunderseite bekommt sondern luft
dazwischen ist.
es sollen zur Platine (Sekundärseite) 5V-12V AC ankommen
Ich ziehe in etwa 150mA-200mA
Wie geht man bei der Auslegung ran?
oder gibs andere vorschläge mein Problem zu lösen?
Gast #2444113
Super.
Ringkerne, damit möglichst wenig von dem Magnetfeld rauskommt
und möglichst wenig von einem zum anderen übertragen wird.
Wenn du es dir tatsächlich unnötig kompliziert machen willst,
und nicht einfach die eine Achse für + und die andere Achse und -
verwendet,
bzw. nicht einfach einen (zweiten) Elektromotor (Achse fest und Gehäuse
mit den Stromanschlüssen mit dem Propeller drehend) als Generator und
Lagerachse verwenden willst,
und unbedingt die 0.01% Reibungsverluste durch 2 kleine Schleifkontakte
vermeiden willst,
dann solltest du zumindest 2 Topfkerne nehmen, die auf den offenen
Seiten nahe beinanderliegen, damit die Kopplung etwas besser wird, und
du könntest die eine Wicklung an einem Royer-Konverter anschliessen,
damit die Energie, die nicht übertragen wird, zumindest nicht deine
schaltung beschädigt.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Royer_Converter
Beitrag "Bau einer Propeller Uhr"
