Suche Steuerung für 180 VDC Servos mit Absolutencoder
Gast #2444364
Hi
Ich wäre froh, wenn ihr mir helfen könnted.
Durch einen Kollegen sind mir Servomotoren zugeflogen, welche ich gerne
verwenden würde. Jedoch sind da einige Schwierigkeiten die ich
bewältigen muss.
Einerseits ist die max. Spannung von 180V für den UHU zu hoch (möchte
die Servos eigentlich schon voll ausnutzen), anderseits geht das
Wegmessystem nicht. Den Encoder zu tauschen wär fast schade.
Wie mir ein Mitglied in Peters CNC-Ecke gesagt hat, ist die
Schnittstelle ein RS 422. Das Protokoll ist PENET synchronseriell, 2 x
24 Bit im Tannenbaumformat.
Da ich mit dem Elektrozeugs nicht so bewandert bin, stehe ich ein wenig
an und hoffe auf einige Inputs.
Besten Dank und netten Gruss
Roman
Die genauen Angaben sind:
> Hersteller: Baldor
> Permanent Magnet Motor
> Typ: SD.25-20-A1
> Max. Speed: 2000 RPM
> Max. Voltage: 180 VDC
> Max. Current: 24A Peak
> Torque constant: 0.61 Nm
> Torque stall: 3.39 Nm
> Tachometer: 9.5
> Messystem :
> SUMTAK Japan
> Optcoder
> Typ: LBL-015-2500
> DC 5V 160mA
> 9204-0103-2500 P/ R
