Von 48V auf 12 bzw. 5V ?
Gast #2445383
Hi !
Ich habe eine Stromquelle zwischen 60 und 48V DC (Fernsgespeist) und
möchte hieran nun einen 12V und einen 5V Verbraucher, ebenfalls DC,
betreiben.
Wider erwarten finde ich kein passendes Netzteil dafür.. Ich hätte ja
nicht gedacht daß es hier zu großen Problemen kommt, im Prinzip ists ja
"nur" ein Step-Down.
Hat jemand evtl. einen Tip für mich ?
Danke
Christian
(Firma: matzetronics)
Schade, das du nichts über den benötigten Strom schreibst. Bei Pollin
gibts schon ewig diesen DC/DC Wandler:
http://www.pollin.de/shop/dt/NjA1OTQ2OTk-/Stromversorgung/Spannungswandler/DC_DC_Wandler/DC_DC_Wandler_OET020ZEHH_A.html
Macht bei 12 Volt 350 mA , leider brauchst du ja 5 Volt und nicht 3.3 ,
deswegen müsstest du die 5V über einen 7805 oder so aus den 12 Volt
gewinnen.
ChrisRan schrieb:
> Oh ja sorry, ich benötige ca. 1 A bei 12V und ca. 0.4A bei 5V.
> Bei Ebay gibts massig DC/DC Converter aus China:
> http://www.ebay.de/itm/DC-DC-Converter-Regulator-4...
> taugen die was ?
>     * Anzeige-Link
Nur bedingt. Habe ich hier ab und zu zur Reparatur und sind nicht
massegetrennt, d.h. Ein- und Ausgang haben die gleiche Masse. Aber
120Watt würde ich aus den Dingern nicht rausziehen. Ein Ampere müsste
aber gehen, wenn du mit der gemeinsamen Masse leben kannst.
