ARM cortex m3 , es geht immer nur ein LED an (GPIO set bit)
Gast #2445713
ich verstehe nicht wieso auf meinem Board nicht zwei LED's gleichzeitig
leuchten können. Sobald ich eine LED aktiviere kann ich die zweite nicht
aktivieren.
mein Code:
/* main.c - 02.12.2011 - Firmware V1.00 */
#include <stm32f10x_lib.h>
#include <stdio.h>
#include "setup.h"
extern volatile unsigned char  Clock1s;
extern volatile unsigned char  Clock100ms;
extern volatile unsigned long  TimeTick;
void Delay (unsigned long tick)
    unsigned long timetick;
    timetick = TimeTick;
    while ((TimeTick - timetick) < tick);
int main (void)
    SetupClock();
    SetupLED  ();
    GPIO_WriteBit(GPIOE, GPIO_Pin_4, Bit_SET);    // Turn On LED1 */
Delay(100);
  GPIO_WriteBit(GPIOE, GPIO_Pin_5, Bit_SET);    // Turn On LED2 */
void SetupLED (void)
/* Enable GPIOE clock
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);
/* Configure PE4..PE5 as outputs push-pull, max speed 50 MHz
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_4  | GPIO_Pin_5;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
Verdrahtet sind die led's so
PE4 ---[ R ]--|<|---VDD
PE5 ---[ R ]--|<|---VDD
Gast #2445727
Mich wundert, dass der Code kompiliert ... in der Funktion SetupLED
benutzt du GPIO_InitStructure, ohne diese Variable zu definieren:
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
Dann dürften die LEDs beide nicht leuchten, wenn ihre Bits gesetzt sind.
Strom fließt ja nur, wenn PE4/PE5 auf GND gelegt sind.
Gast #2445773
doch die ist definiert in der setup.c  aber die habe ich hier nicht
reinkopiert.
Genau die LED-Ports sind ja normalerweise auf high und ich müsste ja
RESET machen um die LED zu aktivieren.
ich glaub ich hatte ein denkfehler.
RESET macht LED an , SET machts aus.
