Struct in Funktion initialisieren
OP #2445945
Hallo allerseits,
ich habe einen USART der mit einem Struct als Ringbuffer funktioniert.
Das Setup des entsprechenden UARTS wird mit einer Funktion erledigt.
Das struct ist im Header File deklariert.
Initialisiert wird es im c-File.
So weit so gut.
Wenn ich nun das setup nur für den ersten USART aufrufe, dann werden
trotzdem alle Ringpuffer initialisiert und verbrauchen demnach Speicher
obwohl nur 2 davon (rx,tx) genutzt werden, oder?.
Ich bin immer noch nicht ganz sicher im Arbeiten mit Pointern.
Die Frage ist nun, kann ich eine globale Pointer Variable für jden
Puffer anlegen. Die Setup Funktion initialisiert nun die Puffer nur wenn
der USART auch initialisiert wird, und setzt den Zeiger auf das struct.
Geht das, und wenn ja, wie?
Im Moment mache ich Präprozessor Direktiven um die nicht genutzten
Puffer ein und auszublenden.
#if USART0 == 1
// Receive Buffer
serialBuffer_t usart0_rx_buffer = {{}, 0, 0, 0};
// Transmit Buffer
serialBuffer_t usart0_tx_buffer = {{}, 0, 0, &UCSR0B};
#endif
#if USART1 == 1
// Receive Buffer
serialBuffer_t usart1_rx_buffer = {{}, 0, 0, 0};
// Transmit Buffer
serialBuffer_t usart1_tx_buffer = {{}, 0, 0, &UCSR1B};
#endif
#if USART2 == 1
// Receive Buffer
serialBuffer_t usart2_rx_buffer = {{}, 0, 0, 0};
// Transmit Buffer
serialBuffer_t usart2_tx_buffer = {{}, 0, 0, &UCSR2B};
#endif
#if USART3 == 1
// Receive Buffer
serialBuffer_t usart3_rx_buffer = {{}, 0, 0, 0};
// Transmit Buffer
23
serialBuffer_t usart3_tx_buffer = {{}, 0, 0, &UCSR3B};
24
#endif
Danke schon mal für die Hilfe!
Elias
Gast #2445960
Elias B. schrieb:
> #if USART0 == 1
> // Receive Buffer
> // Transmit Buffer
Hallo Elias,
was bezweckst Du mit den geschweiften Klammern im ersten Parameter?
Wo ist Dein Ringpuffer bzw. wer ist für die Überlaufbehandlung
zuständig?
Nicht dargestellte Funktion?
Ansonsten ist UCSROB bereits eine Adresse und braucht nicht zwingend mit
dem &-Operator dereferenziert werden.
OP #2445975
ich hätte den Teil aus dem Header file noch mitposten sollen:
typedef struct _serial_buffer {
    uint8_t data[BUFFERSIZE];
    volatile uint8_t read;
    volatile uint8_t write;
    volatile uint8_t *ucsrb;
} serialBuffer_t;
Das schreiben/lesen des Puffers passiert jeweils in einer eigenen
Funktion.
Wie gesagt das arbeiten mit Pointern ist (noch) nicht meine Stärke ;)
#2445992
Das hat erst mal mit Pointern nicht viel zu tun  bzw. Pointer sind ja
kein Allheilmmittel. Wenn du nicht in die dynamische Allokierung willst
(wovon ich abraten würde) dann helfen dir Pointer genau gar nichts.
Sieh deine UART Puffer nicht als voneinander unabhängige Variablen an,
sondern fasse sie alle zusammen in ein Array, dessen Größe genau so
gross ist, wie du eben Puffer brauchst um für jede UART einen Sende und
einen Empfangspuffer zu haben.
> dann werden trotzdem alle Ringpuffer initialisiert und verbrauchen
> demnach Speicher
Ja, natürlich.
Das hat aber weniger mit dem Aufruf des Setup zu tun, sondern damit,
dass du die entsprechenden globalen Variablen dafür hast. Sind die
globalen Variablen da, dann belegen sie auch Speicher.
