Displayport-to-DVI Adapter
Gast #2446521
ich möchte mir einen Displayport-to-DVI-Adapter erstellen - bis jetzt
leider ohne Erfolg. Als IC verwende ich den PTN3360D von NXP.
Wenn der Rechner zum ersten Mal bootet und über den Adapter ein
DVI-Monitor angeschlossen ist, toggelt das HPD Signal zwischen Rechner
und PTN3360D eine gewisse Zeit lang. Zwischen PTN3360D und DVI-Connector
ist das HPD Signal konstant high.
Erst nach einigen Sekunden bleibt auch das HPD Signal zwischen Rechner
und PTN3360D kostant auf 3V3. Am Bildschirm wird leider nichts
ausgegeben. Führe ich einen Neustart durch, sehe ich zwar kein togglen
mehr aber auch kein Bild.
Hat von euch schon mal jmd mit diesem IC gearbeitet? HPD-Signal ist high
genauso wie das Displayport Signal an Pin13, welches fest mit einem 100k
Pullup ausgestattet ist.
Wenn ich richtig liege müsste eigentlich der Prozessor doch ein paar
Informationen auf den I2C Leitungen (AUX+ und AUX-) senden, sobald HPD
Singal und AUX-Selection high sind, oder? Auf diesen beiden Leitungen
sehe ich nämlich gar keine Aktivität.
Ist es Des Weiteren richtig, dass das erste diff. Pärchen (Lane0) vom
Displayport an das letzte diff. Pärchen (Lane4) vom PTN3360D
angeschlossen wird?
Jens
Persönliche Seite #2446807
Matthias Sch. schrieb:
> Ich bin ein wenig verwirrt, da Displayport und DVI eigentlich ohne IC
> zueinander kompatibel sein sollten
Nein, das sind sie eigentlich nicht. Allerdings gibt es
Graphikhardware, die anstelle von DP auch DVI-Signale auf den gleichen
Anschlüssen ausgeben kann, und die braucht dann keinen
Umsetzerbaustein. Das nennt sich dann "Dual-Mode Display-Port".
Andere Graphikhardware braucht hingegen sogenannte "aktive" Adapter, so
wird es beispielsweise von Apple gehandhabt, oder auch von Matrox bei
den Graphikkarten mit mehreren Mini-DP-Anschlüssen.
Frage an Jens: Warum möchtest Du etwas selberbauen, was als fertiges
Teil für unter 20 EUR zu bekommen ist?
Gast #2447129
ja, das is richtig, teuer sind die nicht mehr. Eigentlich sah auf dem
Beispielschematic von NXP mit diesem IC alles ganz einfach aus und da
dachte ich mir das einfach mal kurzerhand selbst zu erstellen.
Letzendlich soll dabei ein Interface erstellen, welches mir ausgehend
vom Displayport, entweder einen DVI-Port, einen VGA-Port oder eben den
Displayport zur Verfügung stellt (je nach Dippschalter).
Und ich wollte mir die digitalen Interface gern mal etwas näher
betrachten - welche Signale nacheinander aktiv und gesendet werden bis
die Kommunikation steht.
Jens
Persönliche Seite #2447298
Trax Xavier schrieb:
>>Das war mal so, aber inzwischen kosten die ~25€
> also ich kan nur dne heir fidnen: http://geizhals.at/675897 140€
Das ist ein Dual-Link-DVI-Adapter. Den brauchst Du nur, wenn Du Displays
mit Auflösung jenseits von WUXGA ansteuern willst.
Der Preis ist astronomisch, selbst Apple verlangt für seinen
Mini-DP-auf-Dual-Link-DVI-Adapter nur 100 EUR:
http://store.apple.com/de/product/MB571Z/A?fnode=MTY1NDA3Ng
Gut, Du bräuchtest hier noch einen DP-auf-Mini-DP-Adapter, aber der kann
nicht viel kosten.
> wo kan ich den welche um 25€ finden?
Zunächst mal für 29€ ein Mini-DP-auf-DVI-Adapter von Apple
(den erwähne ich bewusst, weil es teurer nie sein darf):
http://store.apple.com/de/product/MB570Z/A?fnode=MTY1NDA3Ng
Und hier ein vergleichbares Produkt für unter 10 EUR:
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=100015
Das hier ist ein Adapter von Mini-DP auf DP:
http://www.amazon.de/MINI-DISPLAYPORT-AUF-ADAPTER-L%C3%A4nge/dp/B002TQ7MK4
Nachtrag:
Adapter DP auf Mini-DP
http://www.logilink.eu/showproduct/CV0040.htm
und das Gegenstück:
Adapter Mini-DP auf DP
http://www.logilink.eu/showproduct/CV0039.htm
Bezugsquelle müsst Ihr Euch dann schon selbst raussuchen
Logilink CV0040 ist ein DP-auf-Mini-DP-Adapter
#2448143
Jo musste ich habe hier ein alten Dell 30' WQXGA, die alten hatten nur
Dual-Link DVI, die neuen haben inzwischen auch einen DP Eingang.
Persönliche Seite #2448479
Daß Dell ein Display mit dieser Diagonale gebaut haben soll, wäre mir
neu. 30 Fuß! Mannomann.
Scherz beiseite (Du hättest 30" statt 30' schreiben sollen), ja, klar,
für dieses Display brauchst Du tatsächlich einen Dual-Link-Adapter. Wenn
Du den 99-EUR-Adapter von Apple kombinierst mit einem
DP-zu-Mini-DP-Adapter, kommst Du immer noch günstiger weg als mit dem
von Dir verlinkten Angebot.
Noch günstiger wird es, wenn Du statt des Apple-Teils z.B. das hier von
"Dr.Bott" verwendest:
http://www.puremac.de/displays/adapter/dr-bott-mini-displayport-zu-dual-link-dvi-adapter/a-26762/?ReferrerID=24
Neid! So ein 30"-Display hätte ich auch gerne. Das hat wenigstens eine
anständige Auflösung.
Gast #2467942
Michael Frangenberg schrieb:
> ansonsten würde es an meiner HD6970 nicht mit 6 Monitoren funktionieren
Hi, ich hab mal eine Frage dazu - wie wird das gemacht mit dem
Displayport? Wenn wie dort beschrieben - 6 Monitore an der Karte
dranhängen - haben dann alle 6 Monitore auch einen Displayport und man
hängt die Monitore an dem DP wie an einem Bus hintereinander? Oder gibt
es eine Art Adapterkabel mit einem Eingang DP und 6 Ausgängen, zB.
VGA/DVI-Anschluss???
