UART Problem
OP #2446840
Hallo, ich verwende einen ATmega8 und möchte gerne ein Zeichen über die
Serielleschnittstelle an einen Terminal(PC) senden.
Doch es tut sich nichts.
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 3686400L
#define BAUD 9600L
#define UBRR_VAL = ((3686400/(9600*16))-1)
void uart_init(void) {
    UBRRH = 0x00;
  UBRRL = 0x17;
    UCSRB |= (1<<TXEN);  // UART TX einschalten
    UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);  // Asynchron 8N1
int main(void) {
  while(1){
  while (!(UCSRA & (1<<UDRE)))  // warten bis Senden moeglich
    UDR = 'x';
    UDR = 'x';
Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte, danke.
OP #2446878
Ok, danke. Bekomme jedoch noch falsche Zeichen im Terminal. Das müsste
doch an einer falschen Baudrate liegen? Habe im Terminal und im Programm
auf 9600 baud, 1 Stopp - Bit gestellt, was könnte ich noch falsch
gemacht haben?
Gast #2446896
> #define BAUD 9600L
Warum definierst du eine L-Konstante, wenn du die zwei Zeilen später gar
nicht verwendest. Und wozu wird UBRR_VAL berechnet?
Wenn du deinem Code nicht traust, kannst du besser den Ablauf im
Simulator verfolgen (z.B. die UART Initialisierung), anstatt
irgendwelche magischen Zahlen im Quellcode zu verteilen.
Sepp Horst schrieb:
> die geschwungene Klammer befindet sich eine Zeile darunter, müsste doch
> passen oder?
Überleg mal, was in der While-Schleife passieren soll?
Gast #2446897
>gemacht haben?
Dein uC läuft mit falschem Takt. Vermutlich 1MHz intern RC.
Du musst die Fuses auf Crystal Osc umstellen.
UND BLOSS NICHT AUF EXTERN CLOCK!
OP #2446938
#include <avr/io.h>
#define BAUD 9600
//#define UBRR_VAL = ((3686400/(9600*16))-1)
    UBRRH = 0x00;
  UBRRL = 0x17;
int main(void) {
  uart_init();
  while(1){
  while (!(UCSRA & (1<<UDRE))) {  // warten bis Senden moeglich
        UDR = 'x';
#2446952
Sepp Horst schrieb:
> Habe bei Fuses auf: Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time:
> 16K CK + 64 ms gestellt. Ist das Richtig?
Und hat es geklappt?
(Du hast doch einen Quarz drauf? Hoffe ich zumindest)
Ich kann nur wieder auf die Checkliste verweisen.
Dort ist auch enthalten, wie man überprüfen kann, ob der µC jetzt
tatsächlich mit der am Quarz aufgedruckten Frequenz arbeitet.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkliste#UART.2FUSART
#2446968
Sepp Horst schrieb:
> Habe den Quarz laut SDK - 500 Handbuch gejumpert und die Fuses
> eingestellt. Es hat sich nichts verbessert, es werden noch immer fast
> kreisrunde Zeichen  statt x ausgegeben.
Zum 35.ten mal:
Hast du KONROLLIERT, ob dein µC mit der am Quarz aufgedruckten Frequenz
läüft oder hast du das nicht?
Es ist uninteressant was du wo reingesteckt hast und welche Fuse du wo
umgestellt hast. Du musst KONTROLLIEREN ob dein µc mit der gewünschten
Taktrate läuft. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Zu mehr als 98% sind deine Symptome auf eine falsche Taktrate
zurückzuführen. Möglich, dass du zu den verbleibenden 2% gehörst. Aber
solange du nicht definitiv die 98% ausschliessen kannst (und zwar
aufgrund von Messungen), ist das erst mal die Arbeitshypothese Nummero
Uno.
#2446988
Sepp Horst schrieb:
> Hab den Quarz mit Hilfe des Testprogrammes und einer LED getestet, er
> funktioniert.
F_CPU war auf 3696400 gestellt?
Blinken alleine ist zu wenig. Stimmt das Timing auch? Am besten mit
einer Stoppuhr 20 mal aufblinken der LED abstoppen. Die gemessene Zeit
sollte ziemlich genau 40 Sekunden betragen - im Rahmen der Genauigkeit
einer Handstoppung.
(Es gibt nur die beiden Möglichkeiten
  entweder die Taktfrequenz im µC stimmt nicht
  oder das Terminalprogramm ist auf eine andere Baudrate eingestellt.
Wenn die beiden Dinge korrekt sind und die RS232 über das Jumperfeld
richtig angestöpselt wurde (da kannst du kaum einen Fehler machen), dann
MUSS die RS232 soweit funktioneren.
Terminal am PC zuerst hochfahren und laufen lassen. Dann erst den µC
einschalten, wobei die Kabelverbindung schon bestehen muss. Stimmt das
Timing, dann muss das auf Anhieb klappen.
OP #2447000
Hab da Timing gestoppt, ein Zustand am LED dauert jeweils eine Sekunde.
Hab nun versucht das Terminalprogramm zu starten, anschließend wurde die
Verbindung mit den richtigen Einstellungen hergestellt und
schlussendlich habe ich den µC eingeschaltet.
Resultat --> es funktioniert (also lag es an der Reihenfolge von
Connection starten und µC einschalten)
Vielen Dank!
#2447014
Gut.
Was du dir merken musst: Du kannst dich nicht mit dem Empfänger in eine
laufende ununterbrochene Übertragung einschalten. Der Empfänger ist
darauf angewiesen, dass der Sender immer wieder mal eine kleine Pause in
der Übertragung einlegt, damit er sich zu 100% sicher auf den Anfang
eines Zeichens synchronisieren kann. Ansonsten bekommt der Empfänger Bit
um Bit vorgesetzt und kann nicht feststellen, bei welchem Bit ein
Zeichen anfängt.
int main(void) {
  uart_init();
  while(1){
    UDR = 'x';
    _delay_ms( 10 );    // <--------
hätte den gleichen Zweck erfüllt.
