Hi.
Ich habe eine Panasonic Cam, bei der die Akkus verdongelt sind.
Wenn man einen Fremdakku einlegt, kommt eine entsprechende Fehlermeldung
auf dem Bildschirm. (Funktionieren tut die Cam also, sie ist nur
softwareseitig gesperrt)
Der original Panasonic Lader verweigert ebenso die Ladung der
Fremdakkus, indem die Kontroll-Leuchte von Grün (Laden) auf Rot (Fehler)
geht und dann der Lader ganz abschaltet. Beim Lader konnte ich mit einem
stückchen Tape die Sperre umgehen (Indem ich den D Pin am Lader
abgeklebt habe, und anschließend komplett entfernt habe)
Insgesamt hat der Akku 4 Pins: +,-, D und T.
Bisher konnte ich mit der Cam auch den Fremdakku verwenden, aber nach
einem Firmwareupdate, was mir mehr oder weniger aufdringlich
"aufgeschwatzt" wurde, geht gar nix mehr.
Ich hatte die PC Software der Cam in der neuesten Version aus dem
Internet geholt. Beim ersten Bilder-Sync hat er mir dann das
Firmwareupdate "aufgeschwatzt". Ich habe auf Annehmen gedrückt, weil ich
nicht damit rechnete, dass er mir meine Fremdakkus "Kickt".
Und was kann ich nun machen?
Kann man die verdongelten Akkus irgendwie wieder gangbar machen?
Mit einem ganz neuen Fremdakku mit ebenfalls neuer "Akkufirmware"
funktioniert es wieder.
In dem einen China-Akku, den ich aufgemacht habe, saß ein kleiner
Mikrocontroller, der allerdings unkenntlich gemacht wurde.
Die komplette Schaltung ist mit einer Art schwarzem Lack überzogen, und
der uC ist zusätzlich noch abgeschliffen.
Er besitzt 8 Pins und ist unter anderem mit +,- und D verbunden.
Ich hätte gerne mal Bilder gemacht, aber mit nicht funktionierender Cam
ist das bisschen blöde. Und mit dem Handy kam nix brauchbares dabei
raus.
P.S. Der Original Panasonic Lader verweigerte den Dienst bei Fremdakkus
schon seit eh und jeh, nicht erst jetzt. Aber durch Entfernen des D Pins
ging das weg. Da er jetzt "analog" ohne Akkukontroller lädt, nur
Temperatur/Spannungsgesteuert. Das geht über diesen "T" Pin.
Micha schrieb:> Originalakkus kaufen.> Klingt banal, aber wie immer gilt: Wer billig kauft, kauft zweimal.
Also die nachgebauten akkus waren genauso gut wie die andern auch. Von
der Cam Laufzeit her.
War halt aus China mit extra "Entsperrchip".
Die neueste Akku-Version von dem Chinahändler tut auch wieder.
Aber die anderen jetzt wegzuschmeißen wäre etwas doof.
Besser:
Die untaugliche Cam über eBay an einen anderen Idioten verticken,
und sich eine Kamera eines ordentlichen Herstellers kaufen, deren
Kaufpreis nicht durch kriminelle Machenschaften aufgestockt werden muß.
Und nächstesmal Piraten wählen...
Denn ja, die Panasonic Cam war offenbar zu billig gekauft, denn sonst
müsste man nun nicht regelmässig mit jedem Akku weiteres Geld an den
Hersteller überweisen.
Mike schrieb:> Bisher konnte ich mit der Cam auch den Fremdakku verwenden, aber nach> einem Firmwareupdate, was mir mehr oder weniger aufdringlich> "aufgeschwatzt" wurde, geht gar nix mehr.
Da haben die (ausbeutenden) Hersteller wohl dazugelernt und du hast es
gemacht.
Daher stimmt der Tipp von :
Autor: ... (Gast)
Datum: 06.12.2011 01:22
.. alte Firmware wieder draufspielen.
Nur weil es zum Thema passt berichte ich aber gern über meinen Dell
laptop.
Die Dell Dinger haben im Netzteil einen Onewire Eprom von Dallas.
Beim Einschalten sagt das Laptop "Sie haben nicht das richtige Netzteil"
und das Teil wird niemals starten.
Interessant war für mich der kauf einer Dockingstation für den Dell.
Mit dem Originalnetzteil (beschriftet 90Watt) und der addition
einer Dockingstation (wegen Parallelport) sagte der Dell dann
ich müsse nun ein 120 W Netzteil kaufen.
So ähnlich kann es ja auch bei deinem System sein.
manchmal ist ein upgrade eben scheisse.
Wie sind denn die Verbindungen zwischen Cam und Akku ?
Klaus
ich hatte bei einer TravelerCamera vom Aldi ähnliche Probeme, vor dem
Firmwareupdate funktionierte der Fremdakku, danach nicht mehr. Es lag
aber nicht daran das der Akku verdongelt war sondern der Fremdakku hatte
einen anderen NTC bzw. PTC verbaut. Original 100 kOhm Fremdakku 50 kOhm
Hi.
Hab mal den Originalakku aufgemacht.
Da sitzt so ein Sicherheitschip mit einzigartiger fest eingebrannter
Seriennummer/typennummer drin. (6 Pins)
Der China-akku simuliert diesen Chip irgendwie mittels eines
Mikrocontroller. Deswegen steht weniger Platz zur Verfügung, und der
Akku hat eine geringfüig kleinere Kapazität.
Alle Chinaakkus sollen angeblich die gleiche Seriennummer simulieren.
Und diese Nummern sollen in der Firmware blacklisted sein.
Habe jetzt wieder die Version 1.0 drauf gemacht, wo noch sämtliche
Drittanbieterakkus drauf gehen, da noch nichts blacklisted ist.
Das Downgrade war etwas tricky, da die neue Firmware ein Downgrade
ablehnte. Man musste mit einem Hex Editor ein paar Zeichen ändern und
ihm so die Verison 1.9 vorgaukeln.
Kann die seite aber nicht hier rein schreiben, da sie eventuell
illegalen Content enthält. (Gibt da auch Anleitungen, um Playstations zu
"Knacken" usw)
Mike schrieb:> Habe jetzt wieder die Version 1.0 drauf gemacht, wo noch sämtliche> Drittanbieterakkus drauf gehen, da noch nichts blacklisted ist.> Das Downgrade war etwas tricky, da die neue Firmware ein Downgrade> ablehnte. Man musste mit einem Hex Editor ein paar Zeichen ändern und> ihm so die Verison 1.9 vorgaukeln.
dann schau doch mal im den HEX File ob du die SN von dem akku findst.
Dann einfach ändern.
Peter II schrieb:> dann schau doch mal im den HEX File ob du die SN von dem akku findst.> Dann einfach ändern.
Das könnte man eventuell mal versuchen.
Wenn es nicht irgendwie "verschlüsselt" ist. Das dnn rauszufinden, dafür
reicht mein KnowHow nicht.
Habe auch nur die Anleitung von einer gewissen Webseite nachgemacht und
im Hexeditor die vorgegebenen Zeichen geändert.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
