Hameg HM 512 reparieren: Y Ablenkung
Gast #2447107
Sammy schrieb:
> Hat jemand von euch einen Schaltplan oder einen Tipp was defekt ist?
Eingangsschalter auf "GND" gelegt? oder Schalter defekt? Kalte
Lötstelle?
Kannst Du den Strahl in Y-Richtung mit den Offset-Einstellungen noch
verstellen oder sind beide fest in Bildschirm-Mitte?
(Also ist der Fehler im Y-Verstärker oder schon weiter vorne).
Gruß Anja
#2447185
Sammy schrieb:
> Hallo zusammen,
> ich hab ein altes Hameg HM 512, allerdings ist die Darstellung nur noch
> in X Richtung, die Y Richtung kann man andeutungsweise ganz ganz ganz
> leicht noch sehen.
Da es mind. 6 verschiedene HM512 gibt, erkennbar an den Bezeichnungen
-1,...-6
und somit mind.  6 im wesentlichen unterschiedliche Pläne:
Y-end- oder vorstufe.
Hol dir JETZT den richtigen Plan (www.hameg.com als pdf, anfrage an den
dortigen Service) und komm dann wieder wenn Du nicht mehr weiter kannst.
