PIC18F14K50 und I2C
OP #2448089
ich versuche schon mehrere Wochen meinen PIC18F14K50 der auf dem "Low
Pin Count Dev Kit" läuft mit meinem Si4703 Breakout Board zum laufen zu
bringen. Das Board des Si4703 hat schon Pull-Up-Widerstände drauf, da
brauche ich also nichts zu machen. Ich habe zwei LEDs in Serie zu den
SDA und SCL Leitungen geschaltet und das Board wird über die GND und VDD
Pins des PIC mit Strom versorgt.
Ich kann am Blinken der LEDs erkennen, dass der PIC das Start-Signal
gibt (SDA low und dann SCL low) und dann beim Schreiben die Adresse des
Slaves schickt. Mein Problem ist aber, dass der Slave nie ein ACK zurück
sendet :(
Ich habe meinen Code angehängt, hoffe dass ihr Tipps für mich habt, denn
ich bin völlig am Ende mit meinem Latein!
