Hi Leute, ich wollte diesen http://www.murata-ps.com/data/power/ncl/kdc_mea.pdf DCDC wandler verwenden, der mir aus +15VDC +12VDC und -12VDC macht. nur hat der 5 pins und ich weiß nicht wie ich den verschlaten soll, bzw ob 0V und -VIN verbunden werden müssen. VIelen dank
Auf der vorletzten Seite des von dir Verlinkten Datenblattes stehts... mfg mf
was auf welchen pins liegt ist mir klar. nur wie soll ich das im schaltplan verschalten. muss ich 0V mit -Vin extern kurzschliessen?
musst du nicht, ist aber zu empfehlen wenn du keine galvanische Trennung
brauchst.
okay, das wollte ich wissen. ich muss halt nachher noch mit uC was messen, der bekommt seine spannung aber aber von einem anderen ic. das die gleiche masse hat wie -Vin. ich kann dann ja nur messen, wenn ich die extern verbunden habe oder?
FLorian Unbekannto schrieb: > muss ich 0V mit -Vin extern kurzschliessen? Die Dinger scheinen ja galvanisch getrennte Ausgänge zu haben. 0V kannst du dann mit -Vin (oder +Vin) verbinden, dann sind die Ausgänge halt nicht mehr galvanisch getrennt. Musst du aber nicht.
