Eigene Domain vorhanden (Bitte um Hilfe)
OP #2448295
Hallo!
da ich eine Angemeldete Domain auf Strato habe, möchte ich diese auf
meinem eigenen Server der bei mir angeschlossen ist.
Der Server ist ein LINUX Server, ist nicht der schnellste aber als
Webserver ist OK.
Wie gehe ich weiter vor?
Was ich brauche: Wenn ich meine web  Adresse eingebe sollte direkt mein
Server angesprochen werden, und nicht die Seite bei Stato.
Danke für eure Hilfe!
#2448544
Man muss zum Registrar gehen. Fuer eine "de" domain zu denic.de, fuer
eine "com" domain zu networksolutions.com und dort den DNS Eintrag
abaendern. Der DNS Eintag muss auf den eigenen DNS zeigen. Falls der
Server per DynDNS laeuft muss man den Registrar Eintrag auf den DynDNS -
DNS zeigen lassen.
#2448649
Nein.
Gib mir Einen, auch wirklich nur Einen, der seine Domain direkt bei der
Denic bezieht!
Na klar, die machen die .de.-Rootzone, aber i.d.R. kauft man über
Zwischenhändler. (Die Denic macht AFAIK auch keine Endkundenverkäufe
mehr).
Geh zu Strato zu den Einstellungen deiner Domain und trage im "A"-Record
die IP-Adresse deines Webservers ein.
Zusätzlich musst du auf deinem Webserver die Domain noch als
"ServerAlias" (Apache) einrichten.
Das ganze dann bitte auch noch einmal für www.[deinedomain].de
wiederholen.
"Meta Refreh" z.B. funktioniert nicht immer, vor allem nicht für Crawler
für Suchmaschinen.
#2448696
Wichtig:
Wenn du den Server zuhause stehen hast, wird das so nix, da sich deine
IP-Adresse im Allgemeinen jeden Tag/pro Einwahl ändert.
Dann brauchst du DynDNS oder einen ähnlichen Dienst.
Problem hierbei:
Du kannst den CNAME-Eintrag schon auf deine DynDNS-Adresse stellen. Aber
das klappt nur bei xvz.domain.de und nicht allgemein für domain.de. Das
geht also nur für Subdomains.
Also könntest du www.domain.de per CNAME auf die DynDNS-Adresse deines
Servers leiten. Für domain.de (bei strato aufm Server!) bräuchtest du
eine Weiterleitung auf www.domain.de.
Ach ja: Und das Ding hernach gut absichern ;-) Man hat schneller Hacker
da als man denkt, insbesondere irgendwelche Skriptkiddies die per
Bruteforce Username+Passwort erraten wollen.
#2449071
Ich weiss nicht weshalb man in Deuschland den domain-namen nicht bei
denic.de kauft. In der Schweiz kauft man den domain-namen direkt bei
switch.ch. Es macht absolut keinen Sinn der Domain-namen ueber den ISP
zu kaufen. Das ergibt naemlich ein Problem, wenn der ISP Hops geht. Dann
ist der domain-name fuer ein Jahr lang nach nicht-bezahlen blockiert.
#2449080
> denic.de kauft.
(1) Weil denic.de das nicht (mehr) anbietet. ;-)
(2) Weil es, als das noch ging, überall sonst deutlich billiger war. Was
allerdings einen Schweizer nicht schockiert hätte, denn .ch-Domains sind
sowieso 3-4mal teuerer als .de-Domains.
Nur wenn man den Fehler gemacht hat, den Registrar oder Hoster als Owner
einzutragen, statt sich selber. Wenn beispielsweise eine .de Domain
(z.B. mangels Mäusen) aus dem bisherigen Domain-Registrar rausfällt,
dann wird sie einige Wochen bei Denic geparkt, der Owner wird von Denic
informiert, kann sich dort einen Authcode besorgen und sie damit bei
einem anderen Registrar unterbringen.
Moderator Persönliche Seite #2449176
Kann sein, muss nicht sein.  Nicht jeder Provider macht das so.  (Ich
weiß, manche Nutzer freuen sich drüber, weil sie obscurity mit
security verwechseln.)  Es gibt welche, die normalerweise immer wieder
die gleiche Adresse vergeben, und es gibt auch welche, die gleich eine
feste IP-Adresse vergeben (und davon dann wieder welche, die darüber
auch noch ein kleines Netz zu routen gewillt sind).
Bei einem ordentlichen ISP kann man dann auch gleich die Zone mit
hosten lassen, was soll dann Strato überhaupt noch mit im Spiel?
Ach ja, man spart wahrscheinlich drei Groschen durch deren Massen-
Hosting.  Dafür braucht man sich dann auch nicht wundern, wenn sie
einem möglicherweise nicht alle Möglichkeiten im DNS anbieten, denn
der Billischpreis entsteht natürlich nur dadurch, dass 1000 Fliegen
alle das gleiche wollen.  Die 1001. Fliege, die was anderes will,
würde das Prinzip verteuern.
Gast #2449751
Schau Dich bei http://selfhost.de um, dann wirst Du erkennen was Du
benötigst. Ich nutze diese Dienste schon seit über 10 Jahre ohne
Probleme.
Über einen Account sind auch mehrere Domains möglich und dadurch wird es
auch günstiger.
KK Antrag ausfüllen und dem Glück wird nichts mehr im weg stehen.
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2449959
Stimmt nicht, denn wenn der ISP hops geht sollte man seine eigenen NS
haben wie z.B.
<dns1.tamay-dogan.net>  (bei Hetzner/Nürnberg)
<dns2.tamay-dogan.net>  (in UK)
<dns3.tamay-dogan.net>  (bei Hetzner/Nürnberg auf dem Mailserver,
                         wird aber zu Telemax/Karlsruhe verlegt)
Dann DSL account bei Alice und ne feste IP
<www.tdcloud.net>        85.182.220.41  (meine Alice IP)
Ebenso habe ich mir mein eigenes DynDNS eingerichtet
(https + php script + nsupdate)
Einem einzelnen Hoster vertrauen ist tödliche...
Anm:  Wer nur einen NS hat und einen zweiten braucht,
      ich mache auch secondary DNS (bind9)
Grüße
Michelle
Gast #2450001
anstatt dynDns....
Bei Strato ist ja auch wohl auch Webspace vorhanden.
Kann man da nicht einfach ein Mini-PHP Script schreiben, bei dem man
sich eben dort jeden Tag kurz bekanntmacht ?
Das müsste doch ein PHP 10-Zeiler sein.
if (GET_PARAMETER[USERPASSWORT] == "schnöeseldösel")
  File.Write ("user.IP");
$myip = File.Read();
<head>
<meta http-equiv="refresh" content="5; URL=$myip ">
</head>
#2450048
Elektron schrieb:
> anstatt dynDns....
Funktioniert aber nur für HTTP bzw. Webserver. Wenn man andere Dienste
wie VPN, SMB, FTP usw. nutzen will, dann klappt das nicht mehr, da man
da die richtige IP braucht.
Klar gibts das, aber solange es der Anbieter nicht explizit angibt (der
OP schreibt nichts in diese Richtung) müsste man wohl davon ausgehen
dass man jedes mal eine andere IP bekommt.
