Wie heißen diese Stecker? Will sowas bei Reichelt kaufen um einfach ne Litze an ne Stiftleiste und Buchsenleiste zu kriegen. http://www.b-kainka.de/kosmos/kabel.jpg Grüße
Anzeige
Litzen-Stecker für Stift/Buchenleiste
Oli schrieb: > Will sowas bei Reichelt kaufen um einfach ne Litze an ne > Stiftleiste und Buchsenleiste zu kriegen. Die Frage ist, an welche - solche Verbinder gibt es grössenordnungsmässig tausend verschiedene Typen. I.d.R. passt so ein Kontakt in genau ein ganz bestimmtes Gehäuse. Gruss Reinhard
Naja, um die dinger halt an normal RM2.54 Stiftenleisten Buchenleisten zu bringen. Die Litze is ne Standard Litze von Reichelt http://www.reichelt.de/Kupferlitze-isoliert/LITZE-RT/index.html?ACTION=3&GROUPID=4487&ARTICLE=10297&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;PROVID=2402
Falls du das gleiche meinst wie ich, (siehe Bild) danach suche ich auch schon länger..habe auf die Schnelle nie was gefunden. Eine Reichelt Bestellnummer wäre cool.
Sucht mal nach jumpwire oder so bei dealextreme.com da gibts sowas die isolierungen stinken aber sehr nach weichmacherplastik
In welchen Mengen werden die den von Dir benötigt? Bei kleineren Stückzahlen bist du mit Zange und Heißluft zum zerlegen von D-sub Stecker und Buchsen schneller. Bei größeren Mengen würde ich die bei Audiolabor in Augsburg nach Mass fertigen lassen Kostet nicht die Welt und du hast die längen die du wirklich brauchst. http://www.al-kabel.de/ einfach mal den Holger fragen was er dafür haben will. Gruß Die Steckverbinder im Bild oben gibt's bei http://www.csd-electronics.de unter: Mechanische Bauteile -> Steckverbinder -> Diverse -> Sonstige
Ich habe die auch bei CSD-Electronics gekauft. Am besten gleich 50 oder 100 Stück. Die kosten fast nix und brauch man ständig!
Welche Steckverbinder meinst du denn? Ich suche nicht die, die der Troll geposted hat. Sondern die aus dem aller ersten Post und die seh ich da nicht.
Hi >Sondern die aus dem aller ersten Post und die seh ich da >nicht. Siehst du hier: http://de.farnell.com/harting/09-67-000-8267/buchsenkontakt-crimp-0-25-bis-0/dp/1096877 http://de.farnell.com/harting/09-67-000-8167/stiftkontakt-crimp-0-25-bis-0-56/dp/1096876 Sieh dir aber auch den Preis einer passenden Crimpzange an. MfG Spess
spess53: >Siehst du hier: >http://de.farnell.com/harting/09-67-000-8267/buchs... Die sind aber auch nicht grade billig... Wenn es nur um wenige geht: - nimm ein altes Flachbandkabel (IDE zB) - mit einer kleinen Flachzange kann man ganz leicht die Schneidklemm-Kontakte rausziehen - anlöten und einen dünnen (!) Schrumpfschlauch drüberziehen Das gibt sehr brauchbare Verbindungen im Zusammenhang mit Standard-2.54er Stiftleisten. Für kleine Bastelprojekte mehr als ausreichend. Grüße, Andario
spess53 schrieb: > Siehst du hier: > > http://de.farnell.com/harting/09-67-000-8267/buchs... > > http://de.farnell.com/harting/09-67-000-8167/stift... > > Sieh dir aber auch den Preis einer passenden Crimpzange an. Kann man die nicht löten? So ne Crimpzange erscheint mir etwas sehr zu teuer ....
HI >Kann man die nicht löten? So ne Crimpzange erscheint mir etwas sehr zu >teuer .... Wer ist denn nun der Troll? Du wolltest so etwas, wie auf deinem Bild. Wenn du nicht Crimpen kannst/willst dann nimm ein paar Sub-D-Buchsen/Stecker mit Lötkelch auseinander und mach deine Kabel damit. Das ist mit Sicherheit billiger, als wenn du solche Kontakte einzeln kaufst. Eine Lötverbindung ist allerdings wesentlich anfälliger gegen Bruch als eine Cripverbindung. MfG Spess Ja, die Junkies bei CSD verstehen es schon, Bauteile zu verstecken !! Komplett hoffnungslos, die Teile ohne Anleitung zu finden!!! Es sind bei denen CV-Stecker und -Kontakte, aber die Suche von denen verlangt mehr als 2 Buchstaben. Also mal -CV- als Suchbegriff nehmen. Und die Crimpzange ist "Crimpzange LPV/CV" und der Preis ist OK. Wird hier ca. jeden Monat einmal gefragt. Alte Hase kennen das noch als Berg-Stecker, die sind aber bei irgendeinem anderen untergekommen, aber eigentlich bastelt jeder 2. Hersteller diese Dinger, nur niemand verkauft die, weil man die eigentlich nur zum Konfektionieren braucht. Antwort schreiben |
Anzeige
