Hallo, im Moment bin ich an einer Geschichte dran die wie folgt aussehen soll. In einem Raum sollen 20 Objekte sein, bei denen aber nur 2 ein Pärchen bilden. Wenn diese Objekte sich auf weniger als 50cm nähern soll ein akustisches Signal von diesen ausgegeben werden. Dabei sind alle Objekte im Raum frei bewegbar. Die Objekte können sich auch aneinander vorbeibewegen, so das die Zeit für einen Verbindungsaufbau zwischen diesen auch nicht beliebig lang sein darf. Im Moment bin ich am Grübeln wie dies am besten gemacht werden kann. Es sollte eine Funkverbindung genutzt werden, da keine optische oder akustische Verbindung genutzt werden kann. Wäre es z.B. möglich dies mit dem RFM12 zu machen, oder wäre die minimale Leistung der Module zu hoch? Für Tipps und Anregungen wäre ich sehr dankbar. Grüße Christian
Hast du schon über eine niederfreuquente Verbindung nachgedacht? Ich werfe mal etwas mit 125kHz in den Raum. Das könnte ein µC generieren und auswerten. ähnlich wie bei alten Induktionsschleifen-Rufgeräten. Entweder kurze Bursts (Muster) senden, oder jeder hat den selben Träger mit moduliertem Code. Als Antenne irgendetwas Magnetisches (Ferritantenne).
Sepp schrieb: > Als Antenne irgendetwas Magnetisches (Ferritantenne). Hat ´ne ziemlich hohe Richtwirkung. Es gibt von Neosid sogenannte 3D-Antennen auch für 125kHz, damit hat man dann eine recht große Chance, den Partner im Raum zu finden.
Knut Ballhause schrieb: > Sepp schrieb: >> Als Antenne irgendetwas Magnetisches (Ferritantenne). > > Hat ´ne ziemlich hohe Richtwirkung. Es gibt von Neosid sogenannte > 3D-Antennen auch für 125kHz, damit hat man dann eine recht große Chance, > den Partner im Raum zu finden. Und woran erkennt man, daß die beiden Objekte weniger als 50cm auseinander sind? Oder strahlen die 125kHz nicht weiter als 50cm? Da würden dann aber Objekte die zischen den Objekten sind wieder sehr stören.
PuraVida schrieb: > Und woran erkennt man, daß die beiden Objekte weniger als 50cm > auseinander sind? > Oder strahlen die 125kHz nicht weiter als 50cm? Leistung anpassen. Das kann man bei induktiver Kopplung relativ gut.
evtl würden Pheromone für die Pärchenbildung gut funktionieren MfG
Sepp schrieb: > Als Antenne irgendetwas Magnetisches (Ferritantenne). Wenn die Ferritstäbe alle senkrecht stehen, gibt es mit der Richtwirkung keine Probleme (jeder hört jeden, abhängig vom Abstand). mfG ingo
Das wäre meine nächste Frage, bewegen sich die Objekte in einer Ebene oder völlig ungerichtet im Raum? Die 3D Antennen sind mir neu, coole Sache!
Hey, danke schonmal für die vielen Antworten! Könnte man auch mit fertigen RFID Tranceivern arbeiten wie dem IC EM4095? Da habe ich allerdings gelesen das die maximale Reichweite doch eher unter 10cm liegt. Senkrechte Antennen sind leider nicht möglich, die Objekte bewegen sich frei im Raum ;-) Wo läge so eine 3D Antenne preislich? Grüße Christian
Christian Fiedler schrieb: > Wo läge so eine 3D Antenne preislich? Anfragen?! Kommt immer auf die Stückzahl an. Edit: https://www.buerklin.com/default.asp?l=d
Das könnte ich natürlich auch machen (nicht böse sein ;-) ) Danke
