Gängigsten Schnittstellen (Daten/Sensoren)für die Industrie
Gast #2448825
Hallo Zusammen,
Ich möchte gerne Temperaturen und Helligkeiten messen. Nun würde es mich
interessieren, wie man eine Strecke von ca 2km für die Kommunikation und
für die Sensorik überbrücken kann.
Was wird in rauhen Umgebungen z.B. Industrie am meisten eingesetzt. Sei
es die Schnittstelle für die Datenkommunikation oder die für die
Sensorik.
Mir fallen spontan RS485 und Stromschleifen für die Datenkommunikation
ein, aber wie siehts mit den Sensoren aus? Welche Spannungsbereiche sind
für Sensoren üblich? 0-5V wohl eher nicht und wie siehts aus, wenn der
Sensor ca 2km weiter weg installiert wird, als der ADC, der den Kram
misst? Wie funktioniert das genau mit den Stromschleifen? Gibt es
unterschiede zwischen 0-20mA und 4-20mA Stromschleifen? Machen die einen
den Strom An/Aus für die Datenkommunikation und die eines Sensors
liefern einen proportionalen Strom?
Über Anregungen und Infos wäre ich sehr dankbar
Danke und Gruß
Jast
Gast #2448830
Ach ja Sorry für den Nachtrag,
aber interessant wäre natürlich ein Busssystem, wo man die Slaves über
zwei-Draht verbindet. Funktioniert das dann auch noch mit den
Stromschleifen?
Gast #2448975
> misst?
Das geht natürlich nicht; das Meßergebnis muß in dem Fall schon vor Ort
ermittelt werden und nur das Ergebnis/die Daten übertragen werden.
CAN könnte das, wobei das schon Multimasterfähig wäre (und nicht nur
Slaves anbindet). Vorteil ist die automatische Kollisionsvermeidung von
Sendungen. Bei der Länge leidet natürlich die Datenrate, was bei reinen
Sensordaten aber wohl egal ist. Ein paar kBit/s sollten da immer noch
sicher drin sein.
RS-485 ist schon gut; das Busprotokoll kannst du leicht selber
schreiben. Als Singlemaster kann z.B. ein zyklisches Abfragen der
Sensorknoten Datenkollisionen verhindern.
